Vieux 21/10/2016, 21h36   #1
djedje16000
Avatar de djedje16000
djedje16000 is on a distinguished road
Exclamation signal volant moteur clio 3 2008 !!!!
bonjour tout le monde
je présente mon véhicule
Renault clio 3 ph1 de 2008 1.6 16v essence K4M 27 000km
je présente mon problème
il refuse de démarrer !!
défaut : Circuit capteur de signal volant moteur non détecté (diag delphi)
j ai change mon capteur / je changé ma prise /j ai dénudé ma gaine jusqu au calculo moteur (valeo 8200461733) et testé ma prise.
j ai tester tout ce qui est fusible et relais
la a part le calculo moteur je sèche .....
c est un véhicule qui a été accidente (airbag refait et boitier fusible moteur remplacé en gardant la carte) et qui a roulé ....20 km ...
voila tout merci a vous et bonne soirée
djedje16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 23h32   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Slt ta contrôler la distribution si pas décaler ?
Quand tu dit que ta contrôler le faisceau jusqu'au calculateur tu t'es repiquer ou sur les pin direct a la broche ou sur le fils en dénudant l'isolant avant la broche ?
Vieux 22/10/2016, 00h03   #3
Gregu
Avatar de Gregu
Gregu is an unknown quantity at this point
Envoyé par wassim31 Voir le message
oui c ca des fois les cosses dans les broches font mal le contact et ca peu venir de la;;;;;;;
Gregu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 08h35   #4
djedje16000
salut wassim
pas de problème cote distribution
j ai "degainer" les 2 fils du capteur volant (pour voir ou ils correspondaient sur la broche) et tester sur la broche calculo moteur directement. Aucun problème faisceau .
sur mon diag delphi en essayant de démarrer il ne compte pas les tours moteur.
Vieux 22/10/2016, 08h39   #5
djedje16000
Envoyé par Gregu Voir le message
salut gregu
j ai vérifié coté calculo et coté capteur j ai même fait un pont en passant a travers le connecteur ( des fois que ) mais rien .....
j ai remarqué avec mon diag delphi que lorsque je lance le démarreur il ne compte même pas les tours moteur ....
Vieux 22/10/2016, 09h35   #6
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami pourrais tu ns dire si en testant le câblage tu a fait juste continuité ou bien tu as également testé la tension de signal? Cdl
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 09h38   #7
djedje16000
Envoyé par ishams2002 Voir le message
salut ishams
j ai juste tester le faisceau si il n était pas coupé
comment teste ton le signal du capteur ?
Vieux 22/10/2016, 10h15   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu peux pas tester le signal sauf à l'osciloscope
Vieux 22/10/2016, 10h25   #9
djedje16000
dans ces cas la j suis mal je n ai pas d oscilo.....
Vieux 22/10/2016, 10h53   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
tu as vérifié l'état de la cible sur l'arbre à cames d'admission ?
Pour ce genre de signaux un oscillo analogique suffit. On en trouve pour une quarantaine d'euros sur leboncoin
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 12h12   #11
djedje16000
Envoyé par kilm Voir le message
salut kilm
le capteur d arbre n est pas en default ..
Vieux 22/10/2016, 12h21   #12
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut djedje16000
causes possibles
* câble(s) avec interruption,court-circuité(s) coté positif ou a la masse .
*connexions a fiche sans liaison ou avec mauvaise liaison.
*parasites provoqués par des blindages défectueux ou non reliés a la masse.
*roue a impulsions endommagée,encrassée ou desserrée.
*disque d’impulsions détérioré ou sale...ou entrefer entre le disque d’impulsions et le composant (capteur de position du vilebrequin) pas ok.
*capteur de position du vilebrequin défectueux malgré un contrôle réussi.
*composant centrale de commande moteur défectueux.
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 13h15   #13
formator2
Avatar de formator2
calculo endomagé
Vieux 22/10/2016, 13h28   #14
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par djedje16000 Voir le message
salut kilm
Oups ! Effectivement j'ai eu bug en te lisant !
Si la continuité sur les fils est ok, et l'isolement aussi, reste à contrôler le signal et les broches avant de mettre en cause le calculateur d'injection.
Pour vérifier au moins approximativement le signal sans oscillo et pour vérifier la broche du capteur PMH je te propose la méthode suivante :
Tu as deux fils sur ton capteur PMH. C'est donc un capteur inductif = tu dois avoir une tension mesurable au multimètre en position volmètre AC. Donc tu met le multimètre en position voltmètre alternatif. Tu te branche à l'arrière de la broche du calculateur d'injection sur les deux bornes correspond au capteur PMH, ou directement à l'arrière de la broche du capteur PMH. Et sous démarreur tu dois mesurer une tension. Si pas de tension (0 volts) soit le capteur est HS (mais tu l'as remplacé), sois le signal ne traverse pas la broche (mauvais contact au niveau des cosses). Si tension, reste à contrôler la broche du calculateur.
Pour contrôler la broche du calculateur, batterie débranché, tu peux ouvrir le calculateur, et broche du calculateur branchée et faire les continuités d'un côté au niveau du capteur et de l'autre depuis les pin à l'intérieur du calculateur. Cela sur les deux "fils" du circuit. Si les continuités sont bonnes le problème est probablement dans ton calculateur d'injection. Mais il faudrait vérifier à l'oscillo que le signal du PMH n'est pas seulement présent mais conforme (et pas parasité) pour en être vraiment vraiment certain.
Vieux 22/10/2016, 17h43   #15
djedje16000
salut tout le monde merci pour les infos j en ai marre je débauche
voila s que j ai tente j ai branche un fils a un capteur volant d une twingo 1.2 (2012) et a ma fiche (capteur volant ) de celui de ma clio le but étant de voir si mon calculo moteur de clio comptait les tour de ma twingo (c est un peu tordu je sais ) finalement il les comptait ca n a pas démarré mais l allumage de ma clio a donné des signes de vie .
je remonte comme a l origine et la miracle la clio démarre!! je la laisse 15 min elle coupe ne redémarre plus puis redémarre....
avant de poursuivre je vais réinvestir dans un capteur ( encore un) ....
j ai teste mes capteurs seulement a l ohmmètre et il avait la même valeur soit 235
je reprend lundi !!!! merci a tous
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal jphp Opel-Vauxhall, Saab 111 15/10/2015 10h19
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
807 2l hdi 2008 200km Angleterre volant a droite KKHALIL Vente, Achat, Echange 24 01/02/2015 21h00
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
