Vieux 07/12/2016, 16h08   #1
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Thumbs up CAN CLIP Vxxx - Patcher + License 31-12-2999 - Obsolete
Version obsolete.
Utiliser de preference "Renault Clip Tool - ALL IN ONE"
Ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635
Dernière modification par MrRorry ; 29/12/2016 à 23h43.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (07/12/2016), autodiagauto (08/12/2019), baccaraboss (15/11/2020), bzkmatrix (25/01/2021), dede83 (10/12/2016), elhosseyn (12/12/2016), kamsoft (16/08/2020), keizer (02/12/2020), kitty-hawk (15/12/2017), louay (17/02/2021), mindouza (15/02/2021), multi290 (18/07/2020), ptidave001 (10/12/2016), rapou30 (18/07/2020), tony60 (07/12/2016), Y.B tec (10/12/2016)
Vieux 07/12/2016, 18h22   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Bonsoir MrRorry.
Merci pour cette nouvelle version .
Par contre j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle .... tu vas me maudire ^^
la bonne :
"patch registry" fonctionne impeccablement . Cette fois ci l'ordinateur est bien reconnu comme une plateforme Clip , tout est ok a ce niveau ...
La mauvaise :
Elle concerne l'activation . testé sur XP , seven et Windows 10 . Le message "bios corrompu 2 : veuillez conacter la helpline Bosch" est toujours présent a L'ouverture de Clip après avoir fait l'activation avec le keygen .
Même en effaçant ntuser.dat et reg.xml , puis en lançant le rsrwin et en tapant le numéro que donne ton keygen , ce message apparait .
Sur ce sujet , un ami testeur ma faire par d'une remarque suivis d'une question .
Sur quel ordinateur teste tu ton keygen ???
Cette ami a remarqué que sur DELL , je cite "que c'est le numéro de service tag qui était utilisé par le logiciel ! hors ce numéro est présent uniquement dans le bios et sur une étiquette au dos du pc !" et donc si j'ai bien compris , sur dell ce n'est pas le "serialnumber" qui est utilisé pour le code d'activation ... ce qui expliquerait pourquoi , quelques soit l'ordi que j'éssai , ça ne fonctionne pas . Je n'ai pas de DELL ...
Dommage qu'il n'y ai pas plus de retour .....
Vieux 07/12/2016, 19h07   #3
Heineken
Avatar de Heineken
petit retour complémentaire .
Mon ami testeur à fait l’essai sur son DELL , la piste qu'il évoqué n'est pas bonne . Lui aussi a le message "bios corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" lorsque 'il active clip sur son DELL .
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
dybou (25/01/2021)
Vieux 08/12/2016, 04h05   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Merci heineken.
Non t inquietes, au contraire...
essayes d'utiliser WMI explorer sur le PC qui pose probleme
https://wmie.codeplex.com/
ensuite tu vas dans ROOT\CIMV2
il va enumerer les infos pendant un instant puis tu vas avoir une liste Win32_xxxxx
tu choisis Win32_bios et tu devrais voir les infos du bios dont le numero de serie en question.
une fois cela fait, on se penchera sur la source du probleme
Moi perso, ca marche nickel, et en partant de rien, juste Patch -> installation -> keygen -> Lancement de clip.
ce serait bien que des personnes pour qui ca fonctionne se manifestent, je serais rassuré car la on dirait juste un fake
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), dybou (25/01/2021)
Vieux 08/12/2016, 10h28   #5
Heineken
Avatar de Heineken
ok je viens de regarder l'info avec WMIE sur mon XP 32bit
ROOT\CIMV2 ---► win32_BIOS , dans l'onglet "instances" à la ligne "serialnumber" , je vois bien mon "serialnumber"
Vieux 08/12/2016, 13h58   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
ok, cool. parce que le keygen utilise le meme procedé pour le recuperer.
tu peux m'envoyer une capture en mp?
Vieux 08/12/2016, 14h04   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Tu veux une capture de WMI.explorer sur la page des propriétés de win32_BIOS ?
Si c'est ça je vais t'envoyer ça en MP de suite
Vieux 08/12/2016, 16h58   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
Version 2.1
- possibilité de choisir la date et le numero de serie au cas ou le mode automatique ne fonctionnerait pas sur votre PC
Sha1 de l'exe: 08C5F9E01B1DDF2D996E1468C714D1E625DC4130
A savoir, le fait que l'activation plafonne a 2029 est que windows est configurer par defaut comme ca, pour interpreter les annees a 2 chiffres entre 1930 et 2029
pour contourner cela il reste possible de modifier ces parametres dans les options regionales de windows puis remettre par defaut si besoin.
Desole, malgres l'aide d'heineken, impossible de solutionner le probleme du message "bios corrompu..." vu que je ne rencontre pas ce probleme il m'est impossible de le corriger.
Type de fichier : txt Lien.txt (65 octets, 206 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
andru666 (04/08/2020), doud77 (02/11/2017), Y.B tec (10/12/2016)
Vieux 09/12/2016, 20h04   #9
doud77
Avatar de doud77
Salut et merci l'ami!
moi j'ai un message d'erreur quand je veux installer. cf pj.
que dois je faire?
merci de ton aide?
Type de fichier : txt BUG.txt (3,7 Ko, 37 affichages)
Vieux 09/12/2016, 20h57   #10
doud77
Avatar de doud77
re,
mon msg precedent concernait la v2.0
avec la version 2.1 en manual, marche nickel!!
Merci mr Rorry!!
Vieux 09/12/2016, 22h55   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Merci beaucoup, telechargement nickel.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 03h41   #12
MrRorry
Avatar de MrRorry
Merci a vous les gars.
a doud77: l'incident rencontré est que le tool a voulu supprimer un repertoire qui n'etait pas vide, c'est un repertoire ou clip genere un log, alors peut etre ce fichier log etait ouvert dans ton editeur de texte ou autre et que le tool n'a pas pu supprimer le fichier log existant avant de supprimer le repertoire en question... en tous cas rien de grave. t'embetes pas avec ca.
content que tout fonctionne pour toi! @+
Vieux 10/12/2016, 13h26   #13
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question
Envoyé par Heineken Voir le message
Il n'y a aucun crack dans votre système d'exploitation ??
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 13h58   #14
Heineken
Avatar de Heineken
salut ,
Non , aucun rapport avec un "crack" pour système d’exploitation . le message rencontrer sur de nombreux ordi ce manifeste tout aussi bien sur des OS officiel comme non officiel .
Vieux 10/12/2016, 21h00   #15
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
salut ,
exact aucun rapport avec un crack
fred9545 est déconnecté   Réponse avec citation
CAN CLIP vxxx ACTIVATIONS fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 716 13/10/2019 13h20
CAN CLIP Vxxx - Patcher + License 31-12-2999 - all in one MrRorry Renault clip, DDT2000, Nissan consult 29 07/12/2016 19h52
license key multiecuscan micapolo Autres 3 26/02/2016 12h45
Probleme VCDS 11.11.0 et License fonfonse VAS5054, VCDS, ODIS 0 17/10/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
