Vieux 02/01/2017, 19h25   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut UCH twingo
Bonjour et meilleurs vœux a tous le monde,
suite au changement du kit démarrage de ma Twingo (1.2 16v 03/2001)
la voiture fonctionne parfaitement, mais la fermeture centralisée ne fonctionne pas (elle fonctionnait très bien avant).
je pense que le problème proviens de l'UCH, c'est un boitier Sagem TRF-TRANS_CAR. si je dessoude la 93C46 de l'ancienne UCH et que je la ressoude dans la nouvelle cela devrais le faire? c'est bien elle qui contiens l'antidémarrage?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 19h31   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu fait rire franchement lol
tu peut pas swaper eeprom de uch, ça demarrera meme pas !!
Vieux 02/01/2017, 20h03   #3
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
lol essaye qui c'est .... tu as 0 chance sur 2
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 20h08   #4
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par selim95 Voir le message
content que cela te fasse rire, mais a la place de te marrer tu ferais mieux de me dire pourquoi, cela m'éviteras de poser des questions idiotes la prochaine fois...
Vieux 02/01/2017, 20h16   #5
satanas1
Avatar de satanas1
je me suis trompé dans la formulation de ma question, donc pour faire rire la galerie,si je met l'eprom de la nouvelle UCH dans l'ancienne?
Vieux 02/01/2017, 20h30   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut quant tu dit changement du kit démarrage de ma Twingo calculateur clé uch neiman etc
Vieux 02/01/2017, 20h36   #7
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par AS2KER Voir le message
j'ai changé le calculateur, l'UCH, et la clé, je l'avais déjà fait sur une autre, en changeant ces trois éléments et tout fonctionnait parfaitement.
Vieux 02/01/2017, 20h41   #8
S-keys
Avatar de S-keys
parlant serieusement , possible ta clé HS au niveau HF
tu l'as controlé ?
+ deja vu sur cet immobox , relais desoudé , ouvre le pour voir soudures de relais !( ya une seul dedans )
Vieux 02/01/2017, 20h41   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut selim t as dit ca car tu ne reflechi pas 2 seconde l ami desoler ,
explication :
tu as changer clef neiman uch et boitier moteur pourquoi ces 3 élèment ??
reponse : car les 3 élèment doivent avoir les mêmes données anti démarrage
donc si tu met l EPROM de l ancien uch dans le nouveau mais en laissant la nouvelle clef et boitier moteur les données anti démarrage ne correspondront pas entre l uch avec ancienne puce et les données du boitier et clef du nouveau kit
voila crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 02/01/2017, 20h48   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut frero seadoo ta repondu a ma place j ai pas le temps de deguener avec toi grrrrrrrrrrr
lol
Vieux 02/01/2017, 20h48   #11
satanas1
Avatar de satanas1
explication :
voila crdl
oui vu comme ça je comprends, mais en fait j'ai mal posé ma question.
ce que je voulais faire c'est récupérer l'ancienne UCH qui fonctionne et mettre l'eprom de la nouvelle dedans.
Vieux 02/01/2017, 20h53   #12
satanas1
Avatar de satanas1
tu l'as controlé ?
pour la clé d'après celui qui m'a vendu l'ensemble elle serait neuve et sur son véhicule il me dit que cela fonctionnait... les soudures du relais sont bien, j'ai un autre relais je peut essayer de le changer...
Vieux 02/01/2017, 21h07   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Comme dit selim, ca ne démarrera pas!
Ce que tu ne dit pas, c'est pour quel raison tu a changé le kit? Problème UCH ou UCE injection?
Vieux 02/01/2017, 21h09   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Rectification, ca démarrera! LOL
Vieux 02/01/2017, 21h10   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Peut'etre!
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
UCH twingo satanas1 Réparation & Programmation 4 20/10/2014 22h01
clé twingo 2 juju64 programmation & synchronisation de clé 1 08/03/2014 21h48
twingo 2 dcm 3.4 nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 12h55
Off twingo sam69 Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2012 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
