![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour a tous les amis, un amis a sa 206 qui démarre quand elle veut, parfois même pendant 2 jours impossible a démarrer. On a passer un coup de PP2000, il y a le bsi qui ne communique pas avec le calculateur donc j'ai pensé que faire un off comme sur les EDC15 serai bien mais j'ai fait quelque recherche c'est fesabable avec le galletto v54 que j'ai mais il ne faut pas le faire par la prise OBD mais en BDM si j'ai bien compris car il y avait des code injecteur ect ect...
Je suis un peu perdu dans tous sa est ce que quelqu'un peut m'éclairer. Merci d'avance
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c'est sur la flash tu peux le faire en odb avec mpps ou galetto.
Si t'as pas ce qu'il faut envoie moi le dump du flach je te le fais. |
Au fait si tu peux pas le faire en odb tu peux te brancher directement sur les pins du calculo sans l'ouvrir avec le galetto V54 regarde le pinout tu l'as dans la doc dans le repertoire fgtech
+1
Immo off sur la flash edc16c3 je demande a voir! |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut reléve les codes injecteurs avant de mette en off car ca bride a 30 tours ca eviteras de les démonter car il sont chiant pour y accéder
pardon 3000t
Salut les amis merci pour vos réponse,
Comment relevé les codes injecteurs? il me semble avoir deja lu que c'était fesable avec le pp2000. Pour la lecture j'ai le mpps v13 et le galletto v54, la lecture est simple ? j'ai lu qu'elle etait un peu complexe, qu'il fallait brancher un chargeur de batterie sur la voiture pour qu'elle ne plante pas car la lecture durée plus de 5 minutes. J'ai aussi lu qu'on pouver perdre les codes injecteur en essayant de demarrer juste après l'écriture (il faut attendre 5 min avant de démarrer) ? Pouvez vous me confirmez tous sa et me guider un peu. Merci d'avance. |
Arrête tout, si tu veux faire un off sur la flash tu va droit dans le mur. Ecoute les pros et tu comprendra que c'est un edc16 que tu parle donc "eeprom".
Ouvre le lis l'eeprom et on te fais ton off si tu veux. |
#10 |
Salut à tous
J ai lu à plusieurs fois que sur les edc 16 c3 seulement vierge dessus pas de off fonctionnel |
#11 |
Slt
Les amis J ai entendu parler que le off sur les edc16c3 étaient possible avec soft de Amine sans mode dégradé.. etc,(reste à confirmer), Mais pas sur la flash,plutôt sur eprom
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Sur edc16c3 le off est uniquement sur eeprom et non sur la flash et c pas par OBD faut ouvrir ecu et le faire au bdm ou tu li eeprom 95160.
Pour le off fonctionnel faut faire 2 étape bien distinct vierge d'abord avec IUD et ensuite le soft d'Amine pour le off et ensuite tu recode les injos. |
#13 |
Slt seat130
Pour les 2 étapes ,tu mets directement le fichier modifié par iud dans le soft amine ou Tu modifie avec iud ,tu ressoud la 95160,tu branche sur et la voiture et ensuite tu refait la modif avec le soft Amine?
#14 |
yop tu faits 1 apres lautre apres tu ressoude sa sert a rien de le monter entre les 2 étapes
#15 |
Merci pour ton l info,
Car on n a souvent des suprises , Le soft de Àmine est 90% fonctionnel Ah oui, au faite merci pour ton aide pour la dernière fois...
| RECHERCHE FULL BDM 206 1.4 HDI 70cv 0281011783 | DIAG.ECO.POWER | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 07/08/2019 19h38 |
| Citroën c3 hdi 1l4 70cv tourne pas rond | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 22/11/2015 21h19 |
| renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud | shaim13 | Mécanique générale | 22 | 22/02/2015 23h04 |
| Probléme C2 hdi 70cv | aron2010 | Mécanique générale | 15 | 17/12/2012 01h30 |
| 1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv | abdk62 | Mécanique générale | 5 | 05/06/2012 13h00 |
