Vieux 04/05/2017, 17h12   #16
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
je peux avoir le pass svp ?
merci !
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2017, 20h04   #17
War
Avatar de War
War is on a distinguished road
Bonsoir à tous,
Je souhaiterait faire un immo off sur ce calculateur mais j'ai pas le matos pour faire la reprog de l'éprom,j'ai un souci d'anti-démarrage en ce moment,à part un fer à souder que j'ai :(.
C'est le modèle avec étiquette noir,j'aimerais savoir si la méthode de "ggvaniou" fonctionne s'il vous plait ? Quel fil qu'il faut mettre à la masse ?
Je vous remercie pour votre aide.
War est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2017, 20h09   #18
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut sur DCU3R il faut faire l eprom et couper un fil ou sinon pour te dépanner le temps d avoir un programmateur du enlève l eprom et ça démarre par contre plus de D.A et voyant préchauffage allumer crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
revo (22/01/2019)
Vieux 12/05/2017, 20h22   #19
War
Avatar de War
Salut seadoo831,
Ok je crois que c'est ce que je vais faire enlever l'éprom et voir ensuite comment je vais faire pour reprogrammer l'éprom.Quand tu dis plus de D.A ça veut dire ? Ben pour le voyant de préchauffage il y a un bout de temps qu'il reste allumer je sais pas pourquoi au moins là ça sera pour ça en plus vu que ce voyant restait allumer après démarrage ou à n'importe quel moment meme en roulait des heures....
Vieux 12/05/2017, 20h24   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut la D.A tu peux la mettre mais avec un fil qui part d un relais compartiment moteur mais la pompe sera en marche des la mise du contact même sans démarrer enfin pas trop gênant a mon gout car au moins tu auras la D.A crdt
Vieux 12/05/2017, 20h29   #21
War
Avatar de War
Ok ça me convient.Le fil en question je le branche sur quel relais et ensuite ce fil du relais à quel endroit il est connecté ?
Vieux 13/05/2017, 12h05   #22
War
Avatar de War
@seadoo831 J'ai une partie de ce qu'il faut mais il me manque le reste en ce qui concerne le branchement d'un fil à un relais qui se trouve parti moteur(quel relais) et ensuite je pense qu'il faut le raccorder à quel endroit ?
VCI: Can Clip/Autocom/MultiDiag
Véhicule: Renault Kangoo 1.9D D55 Année 2001 (VFC0NAF25335640)
Vieux 13/05/2017, 16h00   #23
War
Avatar de War
j en ai fais plusieurs etiquette noir et ca demarre
pour la dae ,il y a fil a mettre a la masse
A ce que j'ai pu lire à ce sujet il est possible sans passé par une reprog de l'éprom de l'enlever et ensuite de mettre un fil à la masse.Lequel ?
L'éprom qui se trouve dans le calculateur ref:AMTEL 106 25080NC OD3158.
C'est faisable avec cet éprom ?
Vieux 14/05/2017, 13h10   #24
War
Avatar de War
Je me suis décidé a enlever l'éprom en question AMTEL 106 25080NC OD3158 j'espere que je me suis pas trompé (tout petit à 8 pattes).Résultat toujours le voyant anti-démarrage qui clignote rapidemen.J'ai pu faire un passage à la valise la semaine dernière et j'avais trouvé 14 défauts moteur (indication logiciel Autocom) le problème viendrait d'où je ne sais pas...
Vieux 14/05/2017, 23h20   #25
Slt sa fais bcp de default ton calculateur n est pas hs de fois cordialement.
Vieux 15/05/2017, 00h02   #26
War
Avatar de War
Salut,Oui éffectivement cela fait beaucoup de défauts à la base c'est l'anti-démarrage qui déconnait.J'utilisait la solution alternative bouton verouillage centralisé pour le contourné.Maintenant que la clef ne fonctionne plus,je sais pas si les défauts n'indique que le calculateur est hs.Si j'arrivais à supprimer déja l'anti-démarrage et ensuite si je constaté que ça veut vraiment ben....
J'ai 14 mais il y a 19 Il y en a qui sont présents et d'autres intermitents.Une aide pour décripte tout ça serait la bien vevnue.Merci
Type de fichier : jpg Care.jpg (17,1 Ko, 29 affichages)
Vieux 15/05/2017, 04h25   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt l ami
Il faut cliquer dessus pour voir tes codes defaut...
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2017, 21h15   #28
War
Avatar de War
Slt l ami
Salut L'ami,
C'est fait j'ai cliqué sur tout ce qu'il y avait et franchement ça fait peur....On n'a l'impression que s'est une épave
Type de fichier : jpg 1.jpg (14,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (9,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (18,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (17,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (13,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 16/05/2017, 03h37   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Verifie deja tes relais et tes alim .
Df0001 etait la avant Que tu enleve eprom?
Si oui le calculateur est hs .
Vieux 16/05/2017, 06h34   #30
War
Avatar de War
Slt
Ok je verifie quels relais (le ou lesquels à vérifiés en particulier) ? Ceux qui se trouvent dans la boite à coté de la batterie ? Et comment je peux constaté qu'ils sont hs ? Pour df0001,Je crois que s'est après avoir enlever l'eprom pas sur à 100% vu que je n'avais cliqué comme sur les photos mais j'avais jeté un oeil et il y etait pas....
Par contre le fait d'avoir enlevé l'éprom je n'ai plus le voyant préchauffage qui s'allume,il fonctionne toujours le préchauffage malgré ça ?
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 13 28/05/2015 20h33
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 11h13
immo off dcu3r ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 10 26/12/2014 16h30
Immo off dcu3r MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 26 31/03/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
