#61 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#62 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
changer multimètre vous devez trouver 200KOm plus ou moin 10
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (03/07/2017) |
#63 |
#64 |
je regarde ça demain , je te remercie.
#65 |
j'ai enfin réussi a installer IDS ( pas tres facile a prendre en main ce soft ).
Voici les défauts que j'ai : ![]() ![]() ![]() ![]() Si les photos sont trop compressé , voici un lien ou elles sont dispo ===>https://mon-partage.fr/f/HMQfqKwJ/ On ne parlera pas du défaut bougie de chauffe , car vu les températures actuel , elle ne devrais poser de problème . Donc ce qu'il en sort c'est ke capteur FRP et la sonde FRP qui auraient des soucis . -défaut câblage -Sonde ou capteur HS . Est ce qu'on est dans le bon sense ? |
#66 |
Pour répondre @alinjadii concernant le teste des injecteurs , j'ai des valeur qui vont de 0.176 à 0.184 .
Je pense qu'on doit être dans les clous . |
#67 |
Salut Est ce qu'il y a des spécialiste de IDS ?
Je voudrais savoir comment mesurer la pression du comon rail ? |
#68 |
Je poursuis mes recherches , j'ai pris les tensions sur les fiches (fiches débranchés ) voici ce qu'il en ressort .
![]() J'ai également pris la tension au capteur du rail , j'ai 5 Voltes Au niveau de la pompe injection , est ce qu'il est normal d'avoir 8 Voltes sur une fiche *et d'avoir 0,07 Voltes sur l'autre fiche je signal que les tension on été prise sous contact simplement , donc sans lancer le démarreur . |
#69 | ||
a mon avis vous il faut se focaliser sur problème injecteurs mesure du coté calculateur la résistance de chaque injecteur avec précision... et mesurer si il n y a fuite par a port a la masse ton que l'ordinateur vous indique problème injecteur... |
#70 | |
Je l'ai indiquer la résistance plus haut sur le post . Voici un copier coller : Pour répondre @alinjadii concernant le teste des injecteurs , j'ai des valeur qui vont de 0.176 à 0.184 . Je pense qu'on doit être dans les clous . |
#71 |
vous trouvez quoi par a port a la masse?
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | zingilingiling (08/07/2017) |
#72 |
Je vais mesuré ce qu'il ce passe sur la fiche au niveau du calculateur et vérifier également si il y a une fuite sur la masse .
Le calculateur ce trouve bien sous le passage de roue coté conducteur ? Est ce qu'une personne aurais le schéma électrique du compartiment moteur + calculateur ? |
#73 |
Salut , est ce qu'une personne aurait les schémas électrique (pour ford C-max 2L TDCI 136CV ) du compartiment moteur ( système injection + ECU ...etc )
Merci J'ai essayer de récupérer le schéma électrique pour une 407 mais je tombe seulement sur le schema du BSI et ensuite SEDRE bug . |
#74 |
#75 |
J'ai également testé les files du capteur de la rampe commune et j'ai pas de soucis à ce niveau et les files ne sont pas à la masse .
J'ai aussi testé les files de la pompe injection ( 2 fiches) et ils on l'aire OK et il n'y a pas de soucis de masse . |
| probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2017 23h43 |
| dump 307 2l 136cv 2005 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 25/01/2017 23h41 |
| Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 20h57 |
| Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
| Problème démarrage Micra K12 2005 | djemai | Mécanique générale | 8 | 13/02/2012 18h06 |
