Vieux 23/07/2017, 03h20   #1
jaguar51
Avatar de jaguar51
jaguar51 is on a distinguished road
Par défaut code pin 307 hdi fap de 2007
j'ai besoin de votre aide pour reprogrammer une clé dans diagbox je doit taper le code pin a un moment pour valider .
est ce qu'il est possible d'avoir ce code pin en passent directement par la prise OBD de la voiture avec un outil spécifique .
jaguar51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 03h58   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
pin code seulement depuis dump et le plus facile pour toi c'est de poster le dump 95160 de calculateur moteur EDC16C34 sinon le dump de BSI.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
jaguar51 (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), shasse (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 08h12   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non tu as aussi du matos qui peut lire via obd. Avdi, fvdi , smoke...
Sinon tu le demandes tout simplement chez PSA
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ecutech (23/07/2017), Kennfeld (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), shasse (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 09h27   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui y a du bon matos qui peut le lire
IO en fait parti sinon
sinon t'ouvre le dump dans ols et ca te donne le pin même sur dump crypté ça me donne le pin en clair que je peux alors changer tout comme chassis et config
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 10h34   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Tu peut changez sa ou dans ols ? s'il te plait ? et la on parle bien du dump bsi voir dump eprom de l'ecu ? merci car comme tu le sais je suis un tres grand curieux et aussi aime comprendre les choses cordialement
Vieux 23/07/2017, 11h10   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Salut on part en delire totale si le gars demande ce genre de question c'est qu'il ny connais pas grand chose . On lui parle de ols io ......... Si il connaissait ts ca il poserait meme pas la question.
Bref si tu as un minimum de matériels . Cad lecture eeprom tu pourra lextraire du calculateur moteur ou du bsi . Ou sinon carte grise pièce d'identité et 2.19e chez peugeot et tu doit pouvoir l'avoir suivant la gentillesse de ton agent .
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (23/07/2017), jaguar51 (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (23/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h36   #7
jaguar51
Avatar de jaguar51
effectivement comme la dit ROJHAT je n'y connais pas grand chose , donc je vais dans un premier temps me rendre cher PSA et essayer d'avoir ce fameux pin , je vous tiens informer . merci a tous de votre aide .
The Following User Says Thank You to jaguar51 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 15h17   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi suis en version beta ;)
j'ai fait une petite video
pour le cas c'est une dump bsi2004-p09-00
passé dans eeprom analyser pour la vérif et cela correspond bien
anyway j'ai la voiture devant la porte donc le numéro de chassis est sur et le pin aussi car j'ai fait un pin check au diag et ca réponds ok
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 27/07/2017, 06h03   #9
jaguar51
Avatar de jaguar51
je me suis rendu cher PSA ou j'ai réussi a récupérer ce fameux code PIN , sa na pas ete simple car j'ai bien crus que le gars n'allait pas me le donner , il ma dit normalement ce code est réserver au professionnel en aucun cas il doit vous servir .il a passer un coups de fil a la maison mère et il a finit par me le noté sur un bout de papier HOUFFF.
je n'ai plus cas programmer ma clé avec diagbox et sa sera bon normalement .
encore merci a tous.
Code pin Cordoba tdi 2007 chaoui05 Transponder, code pin 2 08/07/2016 21h19
code pin boxer 2007 wscar Transponder, code pin 2 26/12/2014 22h20
code pin POLO 9N 2007 2pac Transponder, code pin 4 22/05/2013 01h02
Besoine code uch clio 2007 messhi78 Transponder, code pin 5 05/06/2012 13h27
code pin Logan 2007 youcef_trik Transponder, code pin 2 04/04/2012 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
