Vieux 18/08/2017, 21h41   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut rojhat merci je vais jetter un oeil demain a tout sa
Ps comment controler un relais pour savoir si il et ok?
REDZONE31 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h42   #17
tu dois avoir un contacteur a inertie sous le capot appui dessus ! si il a fait un petit court jus il a put sauter aussi !! dés fois ca coupe la com avec le calculateur !
et si tu n'entends pas la pompe de gavage ! tout s'éxplique !
simple le voyant injection s'allume au contact ou pas !!??
Dernière modification par jphp ; 18/08/2017 à 21h45.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (18/08/2017), REDZONE31 (18/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h51   #18
tony60
Avatar de tony60
Les seul voyant qui reste allumer voyant préchauffage et abs
J'ai apuyer sur le bouton rouge en 1er lol
Vieux 18/08/2017, 21h52   #19
jp comment le capteur aurait plus sauter lol
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h52   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt jphp Oui une probabilité du contacteur à inertie mais si le véhicule a subit​ des secousses à se moment là il coupe l'alimentation pompe et calculateur mais c'est une bonne piste à exploiter
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (18/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h03   #21
si pas de voyant injection au TBDB aucune chance de démarrer !!
il manque un alim !!
controle les fusibles a la lampe temoin ! pas au multimetre !!
refait le parcour qu'il a fait regarde si tout simplement il n'a pas oublié de branché une prise sous les commandes sous volant !?
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
une fois moi le contacteur a inertie a sauté sur une megane juste en levant la voiture sur le pont !
un petit court jus fait aussi sauter le contacteur a inertie !
un court circuit sur la pompe de gavage fait sauter le contacteur aussi ! il n'est pas sensible qu'au secousses
déjà vu
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h14   #22
mais si jp sais un capteur de retournement rien a voir si y a pas eu de choc...
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h16   #23
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
le fichier est trop volumineux à mon avis même en le réduisant il me met a chaque fois que celui-ci dépasse de 2.3Mo
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h21   #24
tony60
Avatar de tony60
Tu peut le poster en lien mega stp ou par mail je le poste après sur le forum
Vieux 18/08/2017, 22h25   #25
envoie le compressé sur http://www.1fichier.com/
et post le lien
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
non le contacteur peut chauffer si la pompe de gavage grippe !
et il saute
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h27   #26
tony60
Avatar de tony60
Juste en enlevant un relai et le remettre??
Quand ji repense il y avez une fiche noire en-dessous du neiman pas.branché mais je me demande si c'est pas pour la commande au vola nt
Vieux 18/08/2017, 22h27   #27
On en apprend tous les jours jp lol enfin qui regarde si le contacteur inertie si y en a un quk la pas sauter en cas ou...
jphp (18/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h31   #28
Benadjof
Avatar de Benadjof
tu peux trouver ci-joint le lien du fichier mot de passe en MP + thanks
https://1fichier.com/?2dd87322hp
Cdt
The Following 4 Users Say Thank You to Benadjof For This Useful Post:
jphp (18/08/2017), kilm (23/08/2017), Med1387 (19/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h56   #29
tony60
Avatar de tony60
Merci ben bon je vous laisse je vais eplucher tout sa
Vieux 18/08/2017, 23h26   #30
tony60
Avatar de tony60
Sur les rta ya pas les affectation des fusible ou relais ?
Calculateur mascotte et ezs avec cle mb clé 270 raed83300 Vente, Achat, Echange 4 20/01/2017 10h33
diagnostic camion nas33 Camions / Autobus 5 14/11/2015 18h18
renault mascotte 160dx immo off dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 12/12/2013 14h02
revue technique renault mastère mascotte série 2 titidiag83 Mécanique générale 0 07/11/2013 13h18
Camion magpro2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 26/01/2013 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
