salut les TE , j'aurais besoin d'aide svp
je dois faire un immo off sur une kia de 99 avec un calculo ZEXEL K04R 18881B l'eprom et une OKI M951G j'ai lu qu'il fallait la lire en 93c56 j'essaie plusieur fois dans tout les possibilité j'ai un fichier de 256ko et sur le roketdump il parle d'un fichier de 128ko ! mon fichier me semble pas bon ! si quelqun peu m'aidé sa serait sympa ! car la je sèche un peu avec cette eprom ! voiçi le dump.... |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | television (24/08/2017) |
sinon la il fait bien 128ko lu un 93c46 ! au GQ4X
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero voici ..............ne pas oublier de couper 54 et pin 62 regarde ta boite
| The Following 9 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Baldman (15/04/2024), Cédrik (19/12/2017), CSYSTEME (14/01/2020), ggvaniou (24/08/2017), klif26 (24/08/2017), krisrider24 (14/02/2018), nacerweb (24/08/2019), NORDAX (24/08/2017), television (24/08/2017) |
salut l'ami ! merci asker toujours au top !!! et rapide hi hi hi
une question stp pense tu que ma lecture et ok ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
as2ker pense tu que mon dump et bon ? car je voudrais pas perdre l'ori au cas ou ! si j’écris dessus et ma lecture n'est pas bonne je risque d’être en galère
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
J ai deja essayé de mettre en off cet ecu sans succes. |
ton dump et ok 128 93c56 8 bits
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
| The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
Bonjour, voila juste pour donner le retour ! j'ai changer l'eprom par une 93c56 et écrit en 8 bits et sa fonctionne pas ! pourtant bien couper ligne 54 et 62
si quelqu’un aurais une idée je suis preneur merci . |
#10 |
pour cette ecu il faut écrire en 16 bits, essaye et si ça marche pas je te posterai un autre immo off
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | NORDAX (28/08/2017) |
#11 |
salut drogo ok merci pour t'on conseil je le ferai apres demain et je te donnerais le retour ! mais une vraie galère cette ecu juste pour accédé a l'eprom il faut dessouder la moitie de l'ecu presque !
#12 |
Bonsoir les TE je reviens a la charge avec ce calculo bizarre lol !
j'ai un truc que je comprend pas je lis l'eeprom au GQ4X en 93c56 j'obtiens un fichier de 256 ko comme dans le post n.1 et la je lis cette même eprom avec le carprog et j'obtiens un fichier de 256ko mais différent !! ![]() fichier joint lu en 93c56 la je pige plus rien ! |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | INVICTUS (02/09/2017) |
#13 |
personne pour me dire le quelle serais plus logique ??
merci de votre conseil ! |
#14 |
esaye de trouver un dumps 93C56 en 16 bits tu l'écrit sur ton eprom en 16 bits, ensuite tu fait une lecture avec ton carprog en 16 bits et une autre lecture avec ton GQ4X en 16bits. Sauvegarde les fichiers et compare les avec le premier dump; utilise un comparateur hex pour voir lequel est rester identique au premier écrit.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | NORDAX (03/09/2017) |
#15 | |
sinon a tu lu le dump que j'ai posté le dernier lu au carprog ? pour savoir tu en pense quoi ! moi il me semble plus cohérent merci encore drogo ..... |
| galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 18/07/2017 00h43 |
| galère avec une 406 hdi | shasse | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/01/2016 11h06 |
| galere picasso | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 14/12/2015 21h26 |
| grosse galere bsi | Benoit974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/08/2015 09h51 |
