salut a tous,
j'aurais besoin d'un off, il parait que c'est partiel mais au moins pour essayer le démarrage sur ford focus 1.6tdci 7m51-12a650-ub 95160 read ford 7m51 ecu.bin Merci |
![]() Date d'inscription: mai 2016
essai sa pass mp
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ggvaniou (21/08/2017), ptidave001 (16/08/2017) |
Hello,
je viens de tester le off, la voiture reste toujours en anti démarrage. .. Je pense je vais me trouver un kit démarrage ça sera plus simple . Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk |
Pas immo off sur ce modèle. |
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Salut ton problème dantidem vient du fait que ton compteur commence a etre hs et vue que ford fonctionne par syncro et reconnaissance clef vue la panne du compteur tu pert la synchronisation donc voyant fixe ou clignotant et pas de démarrage . Vue que c chronique sur focus cmax remplacer un kit ne sert à rien car tot ou tard ton problème reviendra . Apres ca se répare tres bien
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | Drogo (21/08/2017), ggvaniou (22/08/2017), guyguy307 (03/09/2017), pouettedu76 (03/09/2017), ptidave001 (03/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Merci rojhat
Mais comment fait Ton pour la Reparation Sur ce model c'est quelque chose de récurent chez Ford, y'a t-il une solution fiable pour réparer ou mettre un off complet qui fonctionne . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to khalidiag For This Useful Post: |
#8 | |
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
vous auriez un pdf ou tuto pour les reparation compteur ford?? merci
#10 |
J'ai oublier préciser, le problème est apparu après un léger choc avant (pc avant , calandre, capot et fixation phare ) et tout qui après la voiture n'a plus voulu démarrer (antidem)
Chez ford il voulais changer module ecc ou eec, les calculo et reprog. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#11 |
Petit up pour une aide svp
#12 |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | ptidave001 (11/09/2017) |
#14 |
Salut à tous .
J'ai réussi à avoir un compteur de focus phase 2 (esthétiquement pas les même ) connecteur ok et au branchement ok, mais toujours cette antidemarrzge . Serait-il possible de swap leprom direct ? Ou par lecture écriture vu la différence de phase ? Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#15 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
T'es sur que c'est pas une coupure carburant comme sur les KA tout simplement? Apres un choc, même léger, la coupure se met parfois en marche. Du coup ca bloque tout. Je te passe quand même un partiel moi aussi. |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | ptidave001 (15/09/2017) |
| sync ford edc16 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 15/08/2017 12h02 |
| edc16 ford focus 1.6 tdci | freduj | Réparation & Programmation | 3 | 09/03/2017 11h37 |
| ford focus edc16 plante | nizar | Réparation & Programmation | 30 | 10/11/2014 12h46 |
