Vieux 20/10/2017, 18h17   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Impossible de trouver code pin 5P08
Tout est dans le titre.
Il m'est impossible d'extraire le pin d'une 5P08 d'un calculateur edc15C2.
Pourtant le dump semble correct.
Lu avec GX-4x4
Testé sur 2 eeproms aucune des lecture ne me permet d'extraire le pin.
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin test 206jim2.bin (1,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : bin 607 95P08_2.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2017, 18h25   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ecu une fiche je supose?..
theseyoo (21/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 18h29   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
Non 3 broches
Vieux 20/10/2017, 20h26   #4
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
surement deja en immo off
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
shasse (21/10/2017), theseyoo (21/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 21h17   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonsoir
je confirme pas de pin déjà en off
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Bonsoir
Récupère le pin a partir du bsi ou direct en concession sa vaut moins de 5 euros
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
pouettedu76 (13/11/2017), shasse (21/10/2017), theseyoo (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 13h49   #6
theseyoo
Avatar de theseyoo
Ca ne m'était même pas venu à l'idée que le calculo était déjà en off...pourtant le véhicule ne démarre pas!
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
dingo307 (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 20h10   #7
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par theseyoo Voir le message
si démarre pas surement un autre problème!
peux tu nous dire c'est quoi comme voiture ?
as tu essayer en appuyant le coupe circuit sous le capot (bouton rouge) ?
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
theseyoo (22/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 20h26   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pourquoi pas dire de quel vehicule exacte tu parle ?
eeprom en off veut pas dire qu'elle demarre , car pas tous eeprom off soufi !!
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
dingo307 (21/10/2017), douls60 (22/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017), theseyoo (22/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 20h57   #9
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
CODE ON!!
Type de fichier : jpg IMMO.jpg (13,7 Ko, 131 affichages)
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post:
Vieux 21/10/2017, 21h26   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tes deux dumps sont en ADC1 (immo 1ère génération) donc code PIN non stocké dans l'eeprom
Pour info, toutes les 607 sont en ADC1
Par contre, ton dump de 206 doit venir d'un modèle 1 connecteur avec HW 6.1
Peux tu donner les ref 0281...... ? et nous donner + d'infos... ?
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amrougafsa (21/10/2017), everson29 (22/10/2017), jah83 (22/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017), soustourou (21/10/2017), theseyoo (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 20h25   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
En fait le dump de 206 était juste un test!C'etait une vieille eeprom qui trainait que j'ai testé.
Le véhicule sur lequel je travaille est une 607 2.2 Hdi.
Bosch edc15C2 0281011516
Je soupçonne un problème de fusibles je vais me rendre demain sur place pour regarder.
Merci en tt cas a vous tous, je ne manquerais pas de vous tenir informés!
Vieux 24/10/2017, 09h57   #12
theseyoo
Avatar de theseyoo
Bonjour a tous!
Donc immo off sur flash et eeprom et un bon nettoyage de toutes les connectiques m'a permis de redémarrer le véhicule.
Merci à tous!
Vieux 13/11/2017, 09h25   #13
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
J'ai eu le meme probleme exactement que toi, au final il faut récupérer le PIN sur le BSI c'est plus simple
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI electro_bordeaux1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 20/06/2020 01h40
impossible de trouver mon bios tony60 Systeme d'exploitation 10 08/12/2016 00h22
Impossible de trouver vci mais maj fimware ok abdel93 Outils de diagnostique 24 16/09/2016 18h01
Impossible trouver VCI binocas Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 03/08/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
