Vieux 31/10/2017, 11h21   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Cherche tuto soft et methode pour lire et reinjecter dump FT232
Bonjour je suis a la recherche d'un tuto complet avec soft - methode - pour lire et reinjecter des dumps pour tous types de FT232L -FT232BM etc..... ? Merci pour votre aides .
Je recherche la methode pour pouvoir le faire sur xprog et voir d'autre comme vcds - smok psa bsi etc..... pour tester apprendre et reussir merci a tous se qui pourront me donner l'art et la maniere de le faire bonne journée @ tous cordialement et merci d'avance cdt
Vieux 31/10/2017, 12h21   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
comme je tes dit tu telecharge mprog une fois installe tu connecte ton xprog tu lance mprog tu clic sur la loupe il va te dire device found etc tu va dans tool read pour lire le dump pour flasher ton xprog tu va dans file tu ouvre le dump et tu clic sur l eclair bleu et cest bon cest tres simple
Type de fichier : jpg DSC_0424.jpg (93,4 Ko, 51 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017), tony60 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 12h28   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut l'ami
Tu as un pinout pour flasher les atmega avec jlink ou arduino ?
Merci bien
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2017, 12h57   #4
pouettedu76
Salam frere AS2KER et salu frero Guyguy307 merci a AS2KER j'ai tester avec se que tu ma dit il ne le reconnais pas et me met comme quoi il et a 0 programmer comme quoi il na jamais ete programmer j'ai tenter de mettre le fichier que Rojhat ma passer mes sa me met no found comme quoi elle n'ai meme pas detecter .
Pour Guyguy307 je ne veut pas flasher l'atmega maintenant mes si tu a se qu'il faut poste le sa servira surement a une perssonne met pour J-link et poste le soft stp ? merci
Merci a vous cordialement
Vieux 31/10/2017, 16h41   #5
pouettedu76
Bon je reviens aux nouvelles j'ai reussis que pour une pour l'instant et en plus se n'ai pas sur la mienne celle avec lequels qui me pose des problemes .
Donc sur la mienne avec la 93C46 impossible a quelle sois reconnus ni meme detecter par le Mprog , en enlevant l'eprom elle et detecter comme usb serial et j'arrive a lire le ft232BM mes je ne peut pas reinjecter de dump je peut aussi effacer mes rien d'autres et il et en FULL FFFFFFFFFFFFFF donc vierge si l'un de vous peut me dire se que je peut faire de plus je suis preneurs ne me dites pas tu a l'autre car l'autre il faut que je flash l'atmega donc sa c'est encore une autre histoire voici les kptures d'ecrans :[IMG]
[/IMG]
Vieux 31/10/2017, 17h03   #6
pouettedu76
avec sa on ne peut pas le reinjecter directement a la racine ?
Peut etre qu'en le fesant par point de pinout 3.3V - TXD - RXD - GND - 5.0V -
Sur le ft232BM -
Pin 6 =3.V
Pin 26 = 5.0V
Pin 17 - 9 = GND
Pin 24 = RXD
Pin 25 TXD
Mes la choses c'est qu'il faut le faire avec quoi comme soft , j'ai installer la clefs usb mes pas de softs recus avec etc..... merci pour l'aide
Vieux 31/10/2017, 19h07   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
j'ai déjà essayé mais je n'ai pas de soft craché qui fonctionne qu'avec un paramétrage spécifique du FT232
Il y a bien fnr mais il est protéger par une clé à la con que je n'ai pas
Vieux 31/10/2017, 19h17   #8
pouettedu76
Salut Gad pas compris tu a un soft qui n'ai pas cracker et qui fonctionne avec un parametrage specifique du FT232
j
Et tu veut faire quoi le lire c'est quoi FT232 aussi ?
Vieux 31/10/2017, 19h46   #9
VroumVroum
je voulais faire un test avec fnr mais il n'existe pas de crack sans la clé USB spécifique , le cable doit être un simple ft232 avec un elm , enfin je suppose ...
il faudrait emmuler la clé usb de fnr , çà doit être compliqué puisque les chinois non pas réussi (bon c'est pas des russes non plus lol)
Vieux 31/10/2017, 23h14   #10
pouettedu76
Salut Alinjadii c'est se que j'ai fait comme je l'ai dit plus haut sa a fonctionnez pour une mes pas pour l'autre ( la mienne ) sa me met toujours la meme erreur que se sois avec les drivers de mprog ou autre c'est la meme je vais redessoudez l'eprom et rereretenter de reinjecter le dump en laissant tous du mprog et l'erreur que j'ai c'est No Devices Found sois aucun appareille trouver voila voila merci pour l'aides
Vieux 01/11/2017, 00h40   #11
pouettedu76
Bon je poste sa pour celui qui peut me dire se que je peut faire de plus changez le lt232BM ou changez la configuration par rapport a l'ecriture du dump car j'ai dessoudez l'eprom et elle et reconnus en usb serial voila les kptures d'ecrans [IMG]
[/IMG]
Et la c'est quand j'essaye de fait la lecture du dump avec le tool impossible sa me met toujours NO DEVICES FOUND et aussi lorseque je selectionne le dump que je veut reinjecter sa change la configuration et les parametres et sa ne veut aussi pas ecrire toujours meme erreurs si l'un de vous c'est quoi faire mise a par me dire jete la achete une autre non merci je continus lol bonne soirée a tous et voici l'autre kpt d'ecrans
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h34 ----------
PS : et avec la dip 8 pin elle n'ai pas reconnus et non detectable MERCI POUR L'AIDE CDT
Vieux 01/11/2017, 12h08   #12
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
mettre a jour votre usb--serial: imposer les drivers mprog (ne pas laisser la recherche automatique des drivers)....
Je n'ai pas compris , et je ne laisse pas le driver se mettre a jour et je n'ai meme pas connecter le pc a internet .
Et le drivers ne s'installe pas desque j'enleve l'eprom elle et reconnus directement en Usb -serial sans rien faire
Peut etre que tous simplement le composant ft232BM et hs c'est tous ou un autre composant je ne sais pas je cherche la cause et la reolution simplement merci
Vieux 01/11/2017, 12h29   #13
pouettedu76
je parle pas des drivers xprog ...je parle des drivers qui pc gére le port usb
avec mprog on driver FTDI D2XX Drivers...
Ah ok mes que faut il que je fasse car je vais me repeter pour que tu vois se que je veut te dire l'amis .
1- Avec le composant 93C46 programmer et soudez le Xprog n'ai pas reconnus et meme avec le MProg il ne le detecte meme pas . Donc je ne peut rien faire absolument rien .
2 - Avec le composant de dessoudez , je branche l'usb au pc le xprog et detecter comme USB-Serial et meme avec sa je ne peut rien faire j'arrive a lire avec Mprog mes il me dit que 0 programer 0 et quand je fait read il me met No device found et ne me sort aucune ligne ni de FFFF rien Voila voila .
Si tu peut me dire se que je peut faire de plus je t'en remercis d'avance car la je suis bloquer et je cherche a trouver une interface dans lequelles je pourrais trouver une LT232 pour pouvoir la dessoudez et la ressoudez dans xprog pour voir si je peut lire et ecrire le foutus dump pour que je puisse a nouveau reutiliser le xprog meme si je ne suis pas dans l'urgence merci
Vieux 01/11/2017, 15h32   #14
pouettedu76
Merci j'ai donc desinstaller le driver et fait comme tu a dit pour quil m'installe le driver vers Mprog - driver maintenant elle et reconnus en Usb Serial Converter -
La lecture se fait - je vois aussi les full en fffff partous dans toutes les lignes mes je n'arrive toujours pas a reinjecter le dump sa me met une error et les lignes changent aussi de configuration .
que pourrais tu me dire de plus pour que j'arrive a reinjecter un dump ou faut il un dump personaliser ? merci voici les kpt d'ecrans j'attend ton aides si tu peut merci [IMG]
[/IMG]
Vieux 01/11/2017, 16h57   #15
pouettedu76
tu a changer l'eprom ou non?
Oui j'ai changez leprom
guyguy307 (01/11/2017)
cherche methode pour demonter ELV de mercedes Class B 245 pouettedu76 Mercedes Benz 7 11/11/2018 14h09
procedure pour reinjecter nouveau dump skikdi13 Programmateur de composant (flasher) 4 16/04/2016 23h53
soft pour lire les resistances verdi Electronique 8 05/04/2013 11h55
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
