Discussion fermée
Vieux 10/11/2017, 08h57   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut PB immo vierge trafic edc15c3 avec emulateur
Salut la famille TE, j'aurais besoin d'un renseignement svp
j'ai un trafic dci 1.9 2003 calculo edc15c3 ref: 0281 010 633 avec un problème d'immo ! donc j'ai dessouder la 5p08 et passer en vierge avec le rocketstart pour mettre l'emulateur ! tout souder correctement et couper ligne immo ! et pas de démarrage dans les paramètres je suis toujours en actif au niveau immo ! avant démarrage mise sous contact plusieurs fois mais rien a faire !
j'ai vérifié dump apres toutes les essai de démarrage et on voie que l'emu code plusieurs octet une ( 100 )
la je sèche un peu
quelqu’un peu m'éclairé merci .
petite question avec l'emulateur en place une fois installer je dois etre loqiquement en desactivé au niveau immo dans les para ?
NORDAX est déconnecté
Vieux 10/11/2017, 11h45   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
il faut faire write protect sinon ça ne fonctionnera pas
soleil20000 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
NORDAX (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 11h48   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut soleil 20000 merci pour ta réponse ! donc quand j'écrit le dump je dois le passez en whrite protect ? si j'ai bien compris
Vieux 10/11/2017, 12h10   #4
slt nordax bien ou quoi tu a ton fichier off et origine quel ligne tu a couper
greg.
akasa67 est déconnecté
NORDAX (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 12h29   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut greg ! merci ca va frero ! et toi ?
le dump ori il a ete modif en vierge pour le rocketsart ! et la ligne immo j'ai couper sur le connecteur A celui de gauche le connecteur le plus petit !
Type de fichier : jpg edc15c3 trafic.jpg (89,1 Ko, 53 affichages)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 12h31   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
on parle de couper la G2 mais moi sur les 8 pin de gauche une seule et alimenté
Vieux 10/11/2017, 12h38   #7
Ta pas les 2 fichiers moi sa va tranquille l ami
oui pour la pin g2 connecteur A j'ai sa aussi
et pas de write protect la dessus on parle de dci pas de dti en msa
jai aussi une autre quetion quand tu mets le contacte la diode immo clignote très vite.
Dernière modification par akasa67 ; 10/11/2017 à 12h46.
Vieux 10/11/2017, 12h51   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
arrete le massacre il te faut un émulateur can l ami.........................je me suis fait baiser moi aussi https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
INVICTUS est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2020), NORDAX (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 13h03   #9
Smile
Envoyé par AS2KER Voir le message
slt l ami tu croit toi sa ma l air d être un edc16 sur la vidéo..
NORDAX (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 13h05   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde les ref poster a partir 1:19 et tu comprendra
akasa67 (10/11/2017), NORDAX (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 13h05   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
ok pour le write protect ! a la mise du contact quand j'ai fait le vierge et pose emu la led clignoté rapidement ! apres trois mise sous contact de 20 seconde chacune et essai de demarrage plus de led au tbd ! mais pas de demarrage au start elle pète !
1er : ori
2em : mod rocketstart
3eme : lecture apres essai de demarrage
Type de fichier : bin EPtraficedc15c3 .bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar prepared_mtVCMw.rar (347 octets, 7 affichages)
Type de fichier : rar lecture apres test.rar (398 octets, 6 affichages)
Vieux 10/11/2017, 13h20   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si t'as pas de verrou de collonne tu peux tenter un immo off
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 13h24   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par Kennfeld Voir le message
salut kennfeld , non il n'a pas de verrou de colonne , il existe un off pour cette ecu ? je croyais que du vierge
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
salut mr asker ! comment va aussi ?
+1 pour greg lui il a un edc16 sa l'air en tout cas ! par contre tu a raison dans la liste qu'il donne il y a la ref de mon ecu
Vieux 10/11/2017, 13h27   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
SERIEUX Ont sans tape du edc16 JE TES DIT CEST DU CAN
Type de fichier : jpg Capture d’écran (16).jpg (21,4 Ko, 35 affichages)
akasa67 (10/11/2017), tony60 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 13h29   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par NORDAX Voir le message
le verrou de colonne est souvent le coupable
et sur certaines anciennes renault dti dci le off était possible et les camions pour moi c'est pas bourré d'électronique hi tech...
un kangoo dti de ces années la on lui fait un off aussi et sur un dci sans verrou de colonne cela avait été positif aussi !
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
ici il est question de EDC15C3 pas de edc16 !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
NORDAX (10/11/2017)
Discussion fermée
immo vierge edc15C3 megane 0281001934 julien34560 Immobilizer dumps/solutions 3 12/12/2016 08h17
aide pour brancher emulateur ecu edc15c3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 5 09/10/2015 15h36
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
Edc15c3 emulateur vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 14 22/02/2014 14h19
Cherche maps trafic edc15c3 youky Chiptuning 5 23/10/2013 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
