Vieux 11/12/2017, 08h02   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Dysfonctionnement Aide au stationnement (résolu)
Sur mon xsara picasso 1.6 hdi de 2006 me système d'aide au stationnement ne fonctionne pas (acheté comme ça).
Lorsque je passe la marche arrière, un bip de 2-3 secondes se fait entendre puis plus rien.
Après un diag il n'y a aucun défaut sur le système.
Test des actionneurs OK:
- test bruiteur: fonctionnel
- test capteurs: la distance est bien mesuré par rapport à un obstacle j'en conclu donc que les capteurs fonctionnent
Pourquoi mon système ne bip pas à l'approche d'un obstacle?
Dernière modification par jphp ; 16/12/2017 à 18h16.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 09h29   #2
regarde si une remorque n'est pas detectée ??
Vieux 11/12/2017, 09h39   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
il n'y a pas d'attache remorque sur le véhicule.
Vieux 11/12/2017, 11h36   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de telecodage BSR?
Vieux 11/12/2017, 12h04   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
tu veux dire qu'il faut que j'aille vérifier dans le paramétrage des options avec Lexia si option "remorque" a été ajoutée??
si c'est le cas je désactive cette option?
Vieux 11/12/2017, 13h12   #6
yann3
Avatar de yann3
oui et oui
le bruit que tu entend est la desactivation de la detection par ce qu'il voit une prise attelage,sur le bus
est tu sur du bon fontionnement de tout les capteurs,faisceau en bon etat?
adiago (11/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 12h27   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je crois que j'ai un capteur HS car lorsque je m'approche d'un obstacle en "mesure paramètres" le capteur AR D extérieur n'affiche aucune donné alors que tous les autres affichent pourtant je me suis approché au maximum du côté de ce capteur mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a aucun défaut de remonté au Lexia.
Dans le doute j'ai commandé un capteur et vais le remplacer.
Vieux 12/12/2017, 20h15   #8
yann3
Avatar de yann3
ard ext est hs,voila ton probleme
adiago (12/12/2017), Tuner25 (17/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 15h08   #9
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bon est bien c'est vite fait !
mais dans tout les cas quand le boitier bipp une fois longtemps puis plus rien c'est bien un capteur hs
si pas de bip du tout c'est le boitier MORT ! ce qui arrive souvent sur 407 307 607 car si entrée d'eau a l'arrière au niveau de la roue de secours , le boitier prend l'eau puis hs ! panne déjà eu assez souvent !
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2017, 16h18   #10
yann3
Avatar de yann3
pas sur 607,le boitié est derriere le feux ard et il est perché presque a hauteur de ligne de caisse
pour aller le noyer,la voiture est morte
damiano59 (14/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 18h36   #11
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par damiano59 Voir le message
Ce qui m’a induit en erreur est le fait que Lexia ne remonte aucun défaut lors diagnostique!
C’est la lecture des paramètres qui m’a permis de voir que le capteur ARD ext doit etre HS.
A confirmer lorsque j’aurai reçu et monté le capteur.
Je vous tiens au courant.
Slts
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2017, 13h08   #12
yann3
Avatar de yann3
comme toujours avec les debimetre entre autre,souvent pas de remontées de defaut,,mais en mesure avec un peut de metié ca saute a la gueule
Vieux 14/12/2017, 13h55   #13
damiano59
Avatar de damiano59
yann sur la 607 alors ca avait du passé par le feu ( ca date de 3ans ) mais j'en ai souvent des clients qui se font avoir ...
Vieux 14/12/2017, 19h35   #14
yann3
Avatar de yann3
sur 607,le plus souvent voir tres souvent c'est le bouton ,dans le zero qui prend la flotte par le feu de malle
sinon il y a aussi la maladie des fils coupés dans le compas de coffre.mais jamais eu de soucis sur les boitiés aas
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
au niveau des feux d'aile c'est etanche avec un bon gros champignon passant de fils
Vieux 14/12/2017, 22h07   #15
louay
Avatar de louay
salut, j'ai déjà eu sur psa l'aide au stationnement qui ne fonctionne pas avec aucun défaut qui sort à la valise c'est fréquent par exemple sur les c6. Pour trouver la panne tu dois te procurer d'un stéthoscope (ça vaut dans les 10 euros) et tu le passes sur chaque capteur, celui qui n’émet aucun bruit de vibration est hs( ou bien le cablage de ce capteur). Je procède toujours ainsi.
Passat CC aide au stationnement !! (résolu) jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/12/2017 16h30
aide au stationnement megane3 formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2014 23h24
[ Docs ] aide au stationnement Breizhelec Logiciel & autres documentations général 1 12/02/2014 20h18
aide stationnement PEUGEOT308 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/12/2010 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
