Vieux 14/02/2018, 19h03   #1
akai77
Avatar de akai77
akai77 is on a distinguished road
Par défaut Cherche ou se trouve un fusible qui alimente sam sur W220
Mercedes classe S320 W220 essence V6 En démontant le boitier sam réf :A0325458432 qui se trouve sous la banquette arrière, j'ai fait un court circuit entre la masse et le + permanent du boitier. Donc je pense qu'il y a un fusible qui alimente le sam quelque part et je ne le trouve pas. La voiture ne démarre plus et plusieurs fonctions ne marche pas non plus lumière intérieure,portes etc...
Pour info le boitier est bon car quand je branche une pince directement sur le + batterie a ce boitier la voiture démarre et pas de dysfonctionnement.
Quelqu'un saurait il ou est ce fusible qui alimente ce boitier ?
Merci pour votre aide
akai77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2018, 19h33   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut regarde au niveau des pieds avant passager la dessus de mémoire je croie ta des maxi fusible !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akai77 (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 19h40   #3
Pouvoir de réputation: 175
http://forums.mercedesclub.org.uk/in...estion.135111/
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
http://www.autogenius.info/mercedes-...e-box-diagram/
akai77 (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 20h12   #4
akai77
Avatar de akai77
ok merci les amis je regarde ça demain et je vous tiens informé.
Encore merci et bonne soirée.
Vieux 15/02/2018, 19h29   #5
akai77
Avatar de akai77
Hello,
Bon j'ai regardé aujourd'hui, et oui nordax, il y a bien un boitier au fond sous le tapis avant passager, c'est le + de la batterie qui dispatche sur 4 autres câbles de plus faible section mais pas de fusibles dessus et j'ai regardé il y a bien tous les câbles qui ont du + .
Un de ces câbles doit passer par un fusible pour alimenter le boitier sam mais ou ????
j'ai essayé de regarder sur les liens donnés par zenata et ils parlent de fusible (Fus 78 a 86)qui se trouveraient sur le coté gauche du tableau de bord vers la porte passager ou est noté airbag. Mais rien aussi de ce coté là la plaque ne se démonte pas et en regardant par le dessous il n'y a pas de câbles visible a cet endroit.
Donc je suis toujours a la recherche ou se trouve ce fusible qui alimente le sam.
Si vous avez un autre idée elle sera la bien venu.
Vieux 15/02/2018, 19h44   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par akai77 Voir le message
Hello,
il y'a bien quelques maxi fusibles dans ce boitier !!
akai77 (16/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 20h15   #7
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Bonsoir akai77
Tu n'a pas la valise mercedes ?
Au cas que tu l'aurais
En tapant ton code vin tu auras toutes les infos que tu as besoin
Lol jp59
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
akai77 (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 06h51   #8
akai77
Avatar de akai77
hello,
S-keys, je me suis mal exprimé je pense en disant "il n'y a pas de fusible" il y en a peut être des gros dans le boitier noir (type lamelles) mais il fait le dévisser entièrement pour voir si il y a quelque choses, je ne l'ai pas démonter car il y a du + en sortie sur tous les 4 câbles donc le fusible qui alimente le sam ne se trouve pas dans ce boitier.
jp59, non je n'ai pas le diag spécial Mercedes et sur autodata il ne donne pas l'emplacement de ce fusible...Dommage
Je suis toujours a la recherche de l'emplacement de ce fusible..
Vieux 16/02/2018, 10h26   #9
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Regarde dans ta boite
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
akai77 (16/02/2018), Y.B tec (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 11h12   #10
hello,
post nous les photos des boitiers fusibles et de l'installation electrique
plus facile , pour trouver une solution
cdlt
Vieux 16/02/2018, 16h55   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut PINOUT BOITIER sam
bonjour les amis , juste pour comprendre ,j'aimerai savoir si il existe un moyen de lire se boitier temic de mercedes vito w639 de 2006 ? pinout, swapage...et avec quel matos merci
mercedes BENZ 6395450201 MErci bcp
Type de fichier : jpg IMG_20180216_164538.jpg (89,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 16/02/2018, 16h57   #12
chipshop
Avatar de chipshop
heu je sais pas comment mon message a attiré ici je suis vraiment
Vieux 16/02/2018, 17h52   #13
akai77
Avatar de akai77
Hello
Merci AP56 j'ai regardé le pdf et je penserais bien qu'il s'agisse d'un fusible qui devrait être coté passager vers la porte mais je n'ai rien a cette endroit..ces les numéros de fusible 78 a 86 que je ne trouve pas vraiment étrange ....
Voila une photo de ce que j'ai trouvé sous le tapis avant passager mais le problème ne vient pas de là tous les câbles ont du + en sortie
Type de fichier : jpg IMG_20180215_180322 - Copie.jpg (26,9 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to akai77 For This Useful Post:
AP56 (17/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 09h43   #14
akai77
Avatar de akai77
Hello
Alors je viens tenir informé si quelqu'un a un problème du même type que moi a savoir trouver le fusible d'alimentation du SAM arrière sous la banquette (il gère plein de truc dont la centralisation du véhicule,éclairage,pompe fuel etc...). Après avoir dépouillé la voiture, le câble semblait partir vers l'avant au départ du sam mais en faite il fait une boucle dans une goulotte et retourne en direction du coffre... J'avais déjà regardé dans le coffre mais rien de visible... Il faut enlever toute la moquette sur le coté de la batterie a droite pour trouver au fond un boitier identique a celui qui se trouve a l'avant sous le tapis. Il y a un fusible de 40 A et un de 100A c'est celui ci qui alimente le SAM en + permanent.
J’espère que cela servira a ceux qui cherche ce fusible sans tout démonter....
Type de fichier : jpg IMG_20180218_162829.jpg (83,6 Ko, 16 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to akai77 For This Useful Post:
AP56 (19/02/2018), jp59 (17/03/2018), zenata (19/02/2018)
Alimenté compteur en 12V Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 271 17/10/2021 04h23
emplacement fusible class s w220 jpay2 Mercedes Benz 6 05/02/2019 12h00
calculateur moteur bmw E92 non alimenté (résolu) walteck BMW, Mini, Rolls-Royce 33 11/12/2016 13h11
je cherche une affectation des fusible Q5 prise OBD yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 17/01/2015 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
