Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde,
voila j'ai fai une defap sur E92 320D de 2007 j'ai extrait et remis la carto mais quand j'ai remonté le calculo la voiture ne veux pas demarrer et pas de communication au calculateur moteur avec le diag J'ai verifier les alim du calculo j'ai pas de 12V sur la pin 1 j'ai verifier tout les fusibles sous la boite a gants tout est OK avez vous une idée d'ou le problème dalim vient? merci d'avance Dernière modification par jphp ; 11/12/2016 à 13h18. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
avec quel materiel as tu fait le flashage ? avec quel logiciel le défap a t'il été fait ? le calculo c'est quoi ? DDE7 ? |
j'ai extrait avec le ktag et la defap à ete faite par un pro!
mais je ne suis pas sur que ca vienne du calculo car je n'ai meme pas le 12V qui arrive sur le calculo |
a tu corriger le cksum a tu le voyant obd ....
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
calculateur edc16 ou edc17 ?
as tu testé sur table en CAN ? t'as lecture ecriture en CAN ou ? |
#7 | |
voilà un schéma. Dernière modification par diagnosis29 ; 04/12/2016 à 11h44. |
Tu as regardé si il n'y avais pas des fusibles dans le coffre?? peut être vers la batterie??
Je croit que mon ori est corrumpu j'ai une erreur au fgtech quand je veux le reecrire
ERR FILE 018400 OPT SECTOR NOT WRITEBLE quelqu'un aurai une carto d'origine: 0 281 013 536 HW 0281013536 SW 1037389229 |
tu poura pas ecrir un fichier qui vien d'une autre voiture
poste tes fichiers ici |
Aie , je ne sais pas si un clone est capable d'outre passer la protection secteur OTP
#15 |
| Alimenté compteur en 12V | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 271 | 17/10/2021 04h23 |
| calculateur moteur | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/07/2016 17h55 |
| fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204 | walteck | Mercedes Benz | 39 | 11/06/2015 21h20 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| Calculateur moteur HS? | Yam62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 26/02/2013 18h22 |
