Vieux 12/03/2018, 21h25   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut spc560 clio 4
bonsoir a tous alors finalement j'ai recu mon xprog5.55 marche bien seulement j'arrive pas a lire mon spc560 voici mon branchement ca me dit time out pas de reponsse !
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (21,0 Ko, 59 affichages)
Vieux 12/03/2018, 21h32   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut spc560
je reposte image redimentionnner pour les branchements car image precedent pas claire !
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (21,9 Ko, 45 affichages)
Vieux 12/03/2018, 21h40   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut spc560
bizarre j'ai redimentionner et image toujours petit !
alors
noir VCC
bleu B5
rouge GND
orange B4
jaune B0
rose B6
vert B2
Vieux 12/03/2018, 21h47   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Bn soir voici le branchement que j'etulise :
Type de fichier : jpg IMG_2621.jpg (92,9 Ko, 61 affichages)
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
karera 1 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 14h14   #5
karera 1
Avatar de karera 1
merci justinyours mais moi le boitier c'est l'autre model tu peus detailler les couleurs stp il vont ou sur le xprog la et toute ma question c'esta dire je vois les couleur de tes fils sur photo mais je vois pas a quel endroit tu te connect sur le xprog merci !
Vieux 13/03/2018, 16h52   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon finalement j'ai trouve apres de longue recherche voic pour ce qui en auront le besoin lecture impecable maintenant reste plus qu'a faire le clear et c'est tous bon !
http://www.eldb.eu/index.php?route=i...ormation_id=73
voici mon fichier lu 64ko
Type de fichier : bin flash data orig.bin (64,0 Ko, 10 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
brahim chafa3 (15/03/2018), guyguy307 (13/03/2018), techtronic1 (14/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 17h30   #7
karera 1
Avatar de karera 1
je voulais savoir aussi admetton que je reecrive la meme flash CLEARED provenant d'un autre boitier sur mon boitier evec ref identique et il possible par la suite au can clip dans parametre airbag de changer le vin ?
Vieux 13/03/2018, 18h04   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
salut ta pas renolink?
Vieux 13/03/2018, 18h05   #9
karera 1
Avatar de karera 1
slt tony non mais bientot je passe commande !
Vieux 14/03/2018, 04h41   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation tien essai ca
Type de fichier : rar flash data org (clear).rar (5,4 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (14/03/2018), karera 1 (14/03/2018), seadoo831 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 12h23   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous et grand merci a stephane pour son aide je voulais savoir une chose tres important concernant le clear si je reinstalle le boitier airbag cleared et que les coussin d'airbag non pas encore ete repare suite au declanchement et ce que le boitier risque de se reprogrammer tous seul en crash ou pas !
Vieux 14/03/2018, 12h34   #12
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par karera 1 Voir le message
le crash est du au choc uniquement
rebranche ton boitier tu ne crains rien
ton voyant s'éteindra une fois que tu auras changé tous les airbags défectueux
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
karera 1 (15/03/2018), stephane (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 12h45   #13
stephane
Avatar de stephane
Passe un coup de valise même si ton voyant s éteint les défauts reste en mémoire
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
everson29 (14/03/2018), guyguy307 (14/03/2018), karera 1 (15/03/2018), tony60 (14/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 08h03   #14
karera 1
Avatar de karera 1
ok je ferait un retour des que ce sera possible car le garage a commander les airbags en concession airbag volant et frontale passager qui doivent etre remplacer mais cette clio ne demarrais plus alors et ce que elle etait en securite c'est surtout ce que je me demande normalement oui parce que tous etait ok au diague sauf module airbag qui disait choc oui le calculateur airbag dois etre remplacer ce qui je pensse empeche le demarrage !
Vieux 15/03/2018, 10h02   #15
stephane
Avatar de stephane
Salutations non sur Renault l airbags n empêche pas le démarrage
Fait une lecture de ton calculateur d'injection et même s'il y a pas défaut fait un effacement quand même et tu verras elle va démarrer
i need clear spc560 dacia formator2 Airbag 1 13/04/2017 15h40
airbag dacia spc560 formator2 Airbag 1 09/01/2017 11h19
Clear Crash 985103207R - SPC560 depress Airbag 8 01/09/2016 13h54
dacia spc560 allpatchi Airbag 1 30/10/2015 23h22
lecture du spc560 tedmoh Airbag 4 30/03/2015 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
