Vieux 07/06/2018, 19h29   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut code pin EDC15 PICASSO
SALUT ET SAHA FTOURKOUM
je cherche désespérément le code pin de cette PICASSO;j'ai utilisé tout les soft que j'ai mais je trouve rien.j'ai essayé de l 'extraire a partir du BSI mais dedans je trouve un NEC que je n'ai pas l'outil adéquat pour le lire
ci-joint le fihier de l'eeprom 5P08
Type de fichier : bin 5P08PICASSO.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 19h56   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
sur certain edc15 le pin est dans la flash ?tu peux extraire les donné de la flash?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rahmani2008 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 20h38   #3
rahmani2008
si je lis la flash je dois proceder comment pour extraira le code pin
Vieux 07/06/2018, 21h07   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par many888 Voir le message
n'importe quoi
Il n'y a jamais eu de PIN dans la flash sur EDC15C2
Son ecu est un EDC15C2 avec immo de première génération donc pas de PIN dans l'ecu
uniquement dans le BSI
Rappel des règles du forum
The Following 15 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (08/06/2018), BILAUTO (08/06/2018), cassiopeiae (07/06/2018), chaoui05 (07/06/2018), chipshop (07/06/2018), ECU diag (12/07/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), jah83 (07/06/2018), klif26 (08/06/2018), nimbus (07/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018), seadoo831 (07/06/2018), stephane (08/06/2018), tony76 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h19   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salam frere pourquoi tu cherche l immo?
Si c est pour faire un off enleve tout simplement la 5p08 et sa demarre normalement
Ou avec immokiller tu fait un immoff sur ta 5p08 et tu referme
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h21   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Tu as juste oublié de dire que ça reste en mode dégradé à 3000 tr/min avec voyant allumé...
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (08/06/2018), chaoui05 (07/06/2018), ECU diag (12/07/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h22   #7
DIAGSYSTEM25
Pas si tu fait un off et que tu remet l epprom a sa place deja testé avec immokiller
Vieux 07/06/2018, 22h46   #8
many888
Avatar de many888
faute de precipitation je n ai pas fait attention que c etait un xsara picasso 1 genration de edc15c2, tu as raison jsky !le pin est dans l eprom aussi par contre, avec quel outil tu a extrait le dump??
Vieux 07/06/2018, 23h30   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut sur picasso
Off realier plusieur foi
Epr + flash
Sa demerre pas de degrader ni voyant en revanche anomali systeme antidemarrage au tdb a la mise sous contact pui n'zpparait plus au demarrage
Pour bsi nec deja utiliser pinout nyo4 avec nec prog en levant pin 35 de souvenir ( a confirmer le pîn exact)
mais il y a du boulot et il fau etre méticuleux en soudure
The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018), DIAGSYSTEM25 (07/06/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 23h32   #10
rahmani2008
grand merci
ce que je veux pas un off mais je cherche simplement a configurer le BSI pour une climatisation regulée
en procedant le bsi a demander le code d"acces de 5 chiffres en tapant ce code il m'a demandé le code pin et la je me trouve coincé voila mon probleme
Vieux 07/06/2018, 23h40   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Code pin pour du tzlzcodage ? Le code de base de tzlzcodage Citroen ne suffit pas ?
Vieux 08/06/2018, 00h04   #12
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
je confirmé sur cette bsi valeo (processor nec picasso ou partner ..xsara..) le code pin est obligé pour telecodage des options
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
rahmani2008 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 07h44   #13
j-sky
Avatar de j-sky
je le répète encore pour ceux qui ne comprennent pas !
=> Le code PIN, su cet ecu, n'est pas dans la flash ni dans l'eeprom !!!!
Pour le télécodage des options dans le BSI, si il te demande un code à 5 chiffres, il suffit de noter "03114"
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (08/06/2018), DIAGSYSTEM25 (08/06/2018), dingo307 (08/06/2018), ECU diag (12/07/2018), KKHALIL (08/06/2018), rahmani2008 (08/06/2018), ronan4982 (08/06/2018), seadoo831 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 18h14   #14
rahmani2008
MERCI MON AMI
effectivement j ai introduis le code d’accès 03114 et juste apres le BSI demande le code pin.
j'ai le vin du bsi si quelqu'un peut me le faire en MP .
MERCI a tous
immo off edc15 xsara picasso Ju# Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2017 14h21
probleme sur picasso edc15 c2 1broche pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 33 25/06/2016 20h59
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
