Vieux 03/09/2018, 19h07   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut probleme boutons porte av gauche golf 4
Bonjour a tous, j'ai un problème sur une golf 4 tdi 110cv 1.9l de 2001 sur lequel je n'ai plus aucun bouton qui fonctionne sur la porte avant gauche, la télécommande centralisée ne fonctionne pas non plus ( le voyant clignote si j'appuie dessus mais rien ne se masse ) est ce lier ?
j'ai regarder tous les fusibles y compris le gros général sous le volant et tous sont bon !
merci de votre aide !!
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 19h58   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonjour.
Regarde si tu a pas des fil de coupe a ta portière gauche
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 20h21   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par gatch85 Voir le message
Bonjour.
Je dirais pareil, ou connecteur de feuillure.
Vieux 03/09/2018, 20h33   #4
Pouvoir de réputation: 175
tu as quoi comme outil de diag et soft ????
pour procédure actionneurs avec pc
Vieux 03/09/2018, 21h07   #5
languedocdiagnostic
Bonjour.
oui j'y est bien penser mais a l'œil nu la gaine est en bon état et les fils juste en touchant semble correct, je vais dénuder le scotch qu'il y a autour des fils dès demain ...
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
tu appelle quoi le connecteur de feuillure ? la prise de branchement faisceau ?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
j'ai autocom 2014 et abrites
j'ai passer autocom et cela n'a détecter aucune panne.
(pour ce problème la tout au moins car j'en ai un autre sur un autre post : elle fume blanc grave ! )
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
je repasse le diag demain et te dirais les résultat ...
Vieux 03/09/2018, 21h13   #6
Binbin
Avatar de Binbin
connecteur dans feuillure, c'est connecteur dans montant vertical ( entre porte et habitacle)
Vieux 03/09/2018, 21h31   #7
languedocdiagnostic
ok merci je regarderais a nouveau celui ci des demain ...
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Envoyé par vipome Voir le message
1 commence par démonter le panneau de porte et vérifier les connecteurs
2 avec un multimetre tester la continuite de fils
je l'ai déjà fait , tout démonter et vérifier "a l'œil" et tout me semblait correct le problème c'est qu'il y a énormément de fils et de plus très serré et petit mais je voir si je peux essayer quand même de vérifier ...
Vieux 03/09/2018, 23h24   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt il a aussi beaucoup de souci avec le mécanisme de porte regarde si tu ouvre la porte conducteur si la lumière du seuil de porte s’allume ou pas
Type de fichier : jpg 34-1.jpg (37,1 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jéjé la bricole (10/09/2018), languedocdiagnostic (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 05h24   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, moi je pense comme les autres, essaie d’enlever la gaine en caoutchouc au niveau de la charniere de porte et enleve le scotch, car meme si tu as fait un test de continuité il se peut qu’un fil de masse (brun) touche un autre cable et fasse court circuit. Il est vrai qu’avec le diag (vcds oi delphi) tu peux tester les actionneurs pour savoir si sa vient de la commande
Vieux 04/09/2018, 11h26   #10
languedocdiagnostic
merci pour toutes vos réponse je vais regarder cela cet après midi et vous tient au courant !
Vieux 27/09/2018, 17h52   #11
languedocdiagnostic
Par défaut probléme résolu
cher amis j'ai trouver cet après midi un peu de temps a consacrer a ce véhicule, après démontage du panneau du porte, vérification de tous les fils, des fusibles, du fusibles maitre sous le volant etc etc .. j'ai enfin trouvé la panne : il s'agissait en fait tout bêtement de la causse de masse qui était devisé et ne faisait donc pas contact .. elle est sous le cache de la poignée d'ouverture du capot.
encore merci pour vos aides et à la prochaine . amicalement Bruno
probleme sentralisation porte zorg Renault, Dacia, Nissan 5 13/11/2017 20h35
Probleme roue avant gauche reste freiné sur A4 Tdi année 2002 smart057 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 03/06/2016 10h39
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
