| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Slt, j'aimerai préparer un transpondeur afin de programmer une clé.
Le problème, c'est que la fonction transpondor maker de Fvdi plante donc bloqué de ce côté. Autre éclaircissement, on a juste besoin du pin ?Pas besoin du dump du Bsi dans l'absolu ? Merci
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu a besoin du dump bsi pour precodé transpondeur
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Fvdi récupère le dump des bcm Delphi sans incident là dessus?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi comme voiture ? |
Slm
Ça marche à 100% Avec fvdi Pour la fonction transponder maker qui plante c'est un fichier à supprimer , des que je rentre je te dis lequel de mémoire je ne me souci plus. ---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ---------- Désolé je voulais écrire je ne me souviens plus . |
#8 | |
Oui ça marche
Tu programme ton transponder et tu réécris le nouveau fichier ---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- En dessoudant bien sûr j'ai oublié de le préciser sur ma première réponse , c'est pour ça je viens de relire le post suite à la question de Selim |
#10 |
Slt,pour le transponder maker,c'est bon c'est encore ce fichu tag.PRG qui bloquait.
Donc lecture bsi par obd ne passerai pas?
#11 |
Effectivdment je ne crois pas que ça passe sur body Delphi. MM c est OK mais Delphi je crois pas
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (30/09/2018) |
#12 |
Hello le même genre de délire sur une fiat 500 perte de clé lecture eeprom dans bcm préparation transpondeur avec fvdi codage clé ok démarrage pk mais pas de télécommande quelq'un a t'il déjà eu le problème la merci
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (16/10/2024) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t es beau avec ta clé de chez ALDI...lol ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- suis sur ton fvdi clone le souci..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#14 |
Sa Vien pas de aldi mais de auchan et toi tu sais même pas faire une clio 2 vieux singe
#15 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam les amis il existe 2 clé différente sur la programmation du pcb une en Delphi et l’autre en marelli si pas ok pas de centralisation Ou des fois le firmware de la clé a trop mangé de nouilles au soja de chez nos amis les chinois Si tu as un keydiy généré la bonne key 100% réussite Phil le sait d’ailleurs mais l ourang outan Ne parle pas même sous la torture en bench avec du 220v [emoji23] |
| Préparation et génération transpondeur depuis dump | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 2 | 24/05/2018 13h18 |
| Cherche transpondeur from dump fiat croma 2 | jah83 | Transponder, code pin | 28 | 08/03/2018 07h55 |
| Bsi delphi Fiat punto de 2007 | Sebtyty34 | Réparation & Programmation | 23 | 15/09/2016 10h14 |
| svp code radio fiat delphi | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/07/2016 10h27 |
| transpondeur fiat punto 55 1,1 Annéé 1994 | taxi300 | Transponder, code pin | 2 | 17/07/2012 15h06 |
