Vieux 14/02/2016, 21h49   #31
re quand la clip et brancher y a bien 3 led éclairé ?????
Vieux 14/02/2016, 22h07   #32
komorovskij
Avatar de komorovskij
je comande Hc-06 wireless Bluetooth rf émetteur-récepteur Module serial livracion prevu 18 fevrier.
Vieux 06/03/2016, 23h37   #33
komorovskij
Bonsoir de retour avec la sonde made chaina je change HC06 je juste 3 led qi sont alume la sonde ne detecte pas le vin me si je le ecrire a la main ca marche la diag me ils perdre toujour la connection avec la voiture ca existe HC05 i HC06 alors je veux comande la HC05
Vieux 08/07/2016, 07h24   #34
La Marmotte
Avatar de La Marmotte
La Marmotte is on a distinguished road
Hello à tous, j'ai le même soucis, avez-vous trouvez la solution ? J'ai refais la plupart des soudures et pareil, je vais me diriger vers les Quartzs
La Marmotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 05h23   #35
La Marmotte
Ps: j'ai testé sur une MODUS, résultat déconnection reconnection rapide, j'entends un relais claqué dans la sonde ??
Vieux 14/07/2016, 07h48   #36
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
j'ai eu le meme probleme que toi, j'ai changer de pc portable (un acer ancien modèle) et tout a fonctionner correctement.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 13h59   #37
La Marmotte
Hello, merci pour ton retour marikette.
Déjà essayé avec deux PC... pas de changements.
Vieux 14/07/2016, 14h28   #38
marikette
Avatar de marikette
ok moi j'avais essayer avec un Sony et tout était ok les led vertes sauf que le relais fonctionnais et ensuite plus rien pas de connexion, le fait d'avoir changer de pc pour moi et tout était ok.
bon courage
Vieux 09/11/2018, 21h01   #39
La Marmotte
Avez-vous du nouveau sur vos chinoises ?
Je vais refaire une installation propre pour tester les déconnections intempestives. J'ai acheté le module HC-06, par contre il à pas l'air simple à dessouder...
Vieux 09/11/2018, 21h05   #40
komorovskij
Par défaut can clip made chinois
Envoyé par La Marmotte Voir le message
le probleme se pas le module hc se pas le quartz.
Vieux 09/11/2018, 21h25   #41
komorovskij
Bonsoir a tous, se quelqu'un du forum avec clip chinois aliance qui perde pas conection au original pour poste de photo du pcb de bonne qualite merci a tous
Vieux 09/11/2018, 22h03   #42
electronico
Avatar de electronico
EDIT : DESOLE j'avais envoyé des photos de VCI pour Diagbox. J'ai modifié les photos. Merci à Tony d'avoir vu rapidement le souci !
Dernière modification par electronico ; 09/11/2018 à 22h41. Motif: Modification Photos
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
komorovskij (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 22h06   #43
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par electronico Voir le message
C'est une sonde alliance sa ??? C'est pas une pp2000??
electronico (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 22h12   #44
electronico
Ah quel con... Trompé de dossier...
Merci Tony !
Je vais mettre à jour le post...
Désolé !
Vieux 09/11/2018, 22h25   #45
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
ah quel con... Trompé de dossier...
Merci tony !
Désolé !
slt electronico ces pas grave ces le geste qui compte l'ami
electronico (10/11/2018)
made in china vs original dump974 Café du forum 4 07/06/2015 21h45
code for cdr 500 made czech republic,heeeeelp dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 1 04/02/2014 20h42
Code blaupunkt made by bosch labase Autoradio et Navigateur GPS 4 26/06/2013 20h18
Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 1 21/03/2010 13h25
Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 31/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
