Slt a tous voilà jai une sonde comme celle ci elle se déconnecte sans arret y a til moyen de modifiée quelque choses la dessus merci
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Greg
J'ai du mal à me repérer sur tes carte mon clip c'est pas le même pcb. J'avais des perte de com a chaque fois j'ai interverti les 2 quartz 32.768 d'une carte sur l'autre et c'est bon sa fonctionne mais je les vois pas sur tes cartes |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce le meilleure version du clip avec BT !! j'ai le meme j'ai eu meme cas que toi, voir soudure entourer rouge !! |
Toujours dans les parages selim
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça ressemble à la sonde hybride made in china .... un boitier RLT2000 avec des carte d'alliance .
Je suppose qu'elle est reconnu comme alliance dans le gestionnaire de périphérique windows ??? c'est à dire elle se déconnecte ?? clip perd la connexion avec la sonde ou c'est carrément windows qui la retrouve plus ?? tu as vérifier soudure et cordon , essayer avec un autre câble usb , sur un autre port usb pour voir si tout était ok a ce niveau ?? |
Bonjour je le meme probleme je casse deja 2 can clip en train cherche le probleme, je encore 2 can clip avec la mem probleme i nissan consult avec la mem probleme je change toute le quartz me sa rien change
je mem poste http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=42440&page=3
pour moment je pas de reponse |
#8 | |
je l'ai acheté vite fait quand le mien tombé en panne , sans cherché la panne sur le mien , quand il est tombé en panne aprés reception 1 mois maxi!! je repris sous le mains pour retrouvé la panne et j'ai trouvé dessoudage sur connecteur !! j'utilise , je pense deja 4ans c'est sur !!! |
#9 | |
Elle et reconnue en tant que bosch donc alliance je suis en train de reprendre un peu toutes les soudure a la loupe
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut greg
Prends la piste que selim t'a donnée,j'ai résolu un même problème en refaisant les soudures que selim a entouré en rouge ;) Ne néglige pas de vérifier aussi ce que dit heineken plus haut :) Pour les Quartz c'est souvent quand l'iso ou le can ne s'allume plus du tout. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | prinzo57 (09/11/2018) |
#12 | |
ci vous conecte la sonde sur la table avec 12v ca peut perdre la connection dans 5 minute 10 minute toute suite. je cherche la solution je mem change le transitor le de circuit com de eprom ca rien chage je dépense deja +120 de piece electronique. |
#13 | |
J'ai commander ces 2 Quartz chez farnel ils sont encore dans le sachet lol |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces sondes hybride made in china c'est une grosse daube il faut un clone avec des cartes de rlt2000
ou de l'original |
#15 |
votre can clip RLT2000 se pas les meme de toute a la interior come aliance.
| made in china vs original | dump974 | Café du forum | 4 | 07/06/2015 21h45 |
| code for cdr 500 made czech republic,heeeeelp | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 04/02/2014 20h42 |
| Code blaupunkt made by bosch | labase | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/06/2013 20h18 |
| Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 21/03/2010 13h25 |
| Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 31/01/2010 13h26 |
