Vieux 20/11/2018, 13h32   #1
abdou_hail
Avatar de abdou_hail
abdou_hail will become famous soon enough
Par défaut probleme ecriture willem
bonjour les amis qui peux m'aider a mon problem
j'ai pu lire le 29f400 mais par contre je n'arrive pas a ecrire voir photo si joint
https://www.4shared.com/photo/5x3M2M...r_willem.html?
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
abdou_hail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2018, 13h49   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Essai de reduire ta vitesse.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
abdou_hail (20/11/2018), bkprog13 (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 13h59   #3
abdou_hail
ou je trouve la vitesse
Vieux 20/11/2018, 14h00   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, essaye aussi de gratter doucement chaque pate de la flash si tu utilise sop44 sans soudures, si toujours pas d'ecriture change la flash..
Vieux 20/11/2018, 14h44   #5
abdou_hail
j'ai netoyer mais ca ne marche pas
dites moi svp ou ce trouve la vitesse pour reduire
Vieux 20/11/2018, 14h52   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye de decocher skip write 0xFF
Vieux 20/11/2018, 14h56   #7
abdou_hail
Envoyé par bkprog13 Voir le message
j'ai fai mais l'ecriture ne demarre pas rest sur 0%
Type de fichier : jpg willem2.jpg (92,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 20/11/2018, 16h22   #8
DIAGSYSTEM25
Regard dans config ou dans buffers
Vieux 20/11/2018, 16h55   #9
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami j ai un willem aussi et la derniere fois que sa m est arrivé j ai changé la flash par une neuve et nikel ,j avais trop chauffé la flash , il y a deja un post sur 29f400 willem que j ai ouvert il y a un moment tu auras toute les infos
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2018, 21h08   #10
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
il faut effacer avant d'ecrire
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
echec ecriture 29f400 avec willem gq- 4x4 many888 Programmateur de composant (flasher) 37 15/06/2018 16h51
probleme willem abou Programmateur de composant (flasher) 2 19/06/2017 17h22
ecriture willem gq 4x4 eeprom 95020 mexicain Programmateur de composant (flasher) 2 14/11/2016 20h54
solution probleme willem rino93 Programmateur de composant (flasher) 2 09/10/2012 17h51
probleme willem crnizmaj Programmateur de composant (flasher) 4 24/06/2010 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
