Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonjour les amis,
J'ai 2 défauts sur les SID807evo d'une C4 Picasso 1.6HDI, l'erreur U1400 et U1401 (Réseau Lin alternateur). Je cherche à désactiver ces 2 DTC "U1400 et U1401" références de l'ecm : HW : 9663241480 SW : 9691577180 D'avance merci |
#2 | |
Ca me rend fou ce genre de diag ! Tu ne voudrais pas plûtot chercher l’origine de la panne au lieu d'essayer de la masquer au risque que l'alternateur ne charge plus ??? As tu nettoyé les cosses batterie ? As tu vérifié les fusibles du BSM et BPGA ? Est ce que l'alternateur charge ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | chaoui05 (09/12/2018), ecutech (09/12/2018), nichan (09/12/2018), Odin68 (10/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), redpoker (09/12/2018), rotax (09/12/2018), zouaoui mohamed (09/12/2018) |
#3 | |
Surtout si la panne est réparable 5min de recherche et ça t'emmène à bpga !!
Alternateur et batterie neufs, cosses bien propres, les fusibles sont testés, tension 14.2V.
ça me ramène effectivement au BPGA, sauf que Citroen annonce que ce code défaut peut être causé par un des six composants BPGA, donc ça coutera trop cher de tâtonner à changer des pièces à l'aveuglette |
#5 | |
J'espère que c'est pas pour la revendre !!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | rotax (09/12/2018) |
Rien de nouveau, des jugements désagréable comme d'habitude
pas de sid 807 dans dtc remover mdrr
tu vas devoir payer un dump pour tricher comme ça |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
As tu vérifié le cablage ? Cela peut causes les codes erreurs que tu as donné. |
Quelqu'un aurait le schéma du système de charge d'une c4 picasso 2012 1.6hdi svp?
#10 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rejoint complètement jsky et chaoui05 .... toi tu commence par vouloir faire un DTC off et ensuite une recherche de panne !! quand tu comprend que ça sent la merde ..... lol ---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ---------- rien de méchant .... "Faut pas se torcher le cul avant d'avoir chier"
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | chaoui05 (10/12/2018) |
#11 |
Merci pour ces renseignements qui vont certainement m'aider à résoudre le problème, je salue votre esprit d'entraide les amis.
Quelqu'un pourrait il être plus utile svp? |
#12 | |
oui je me propose si tu VEUX laisse un sujet dans la section diagnostique peugeot/citroen..
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | nichan (09/12/2018) |
#13 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
#14 |
Personne pour faire dtc off sur sid807evo svp?
#15 |
non, oubli le DTC off je vois que tu as ouvert un autre post pour cette panne: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79028 peux tu m'envoyer ton VIN en mp je vais t'aider à trouver la cause de la panne
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| sid807evo | sampro | Electronique | 5 | 30/01/2018 23h29 |
| immo off sid807evo | fruky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/11/2017 22h03 |
| DPF EGR OFF SID807EVO Peugeot 308 | sosauto | Chiptuning | 4 | 03/03/2017 21h25 |
| 308 e-hdi 115 SID807EVo | jmichel1204 | Réparation & Programmation | 3 | 06/12/2016 13h35 |
| Immo off ou virgin sur SID807Evo | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/03/2015 10h08 |
