Vieux 09/12/2018, 11h39   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut SID807evo DTC off
Bonjour les amis,
J'ai 2 défauts sur les SID807evo d'une C4 Picasso 1.6HDI, l'erreur U1400 et U1401 (Réseau Lin alternateur).
Je cherche à désactiver ces 2 DTC "U1400 et U1401"
références de l'ecm :
HW : 9663241480
SW : 9691577180
D'avance merci
Type de fichier : rar ori.rar (871,1 Ko, 10 affichages)
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 11h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nichan Voir le message
Bonjour les amis,
HW : 9663241480
SW : 9691577180
D'avance merci
Ca me rend fou ce genre de diag !
Tu ne voudrais pas plûtot chercher l’origine de la panne au lieu d'essayer de la masquer au risque que l'alternateur ne charge plus ???
As tu nettoyé les cosses batterie ?
As tu vérifié les fusibles du BSM et BPGA ?
Est ce que l'alternateur charge ?
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chaoui05 (09/12/2018), ecutech (09/12/2018), nichan (09/12/2018), Odin68 (10/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), redpoker (09/12/2018), rotax (09/12/2018), zouaoui mohamed (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 12h01   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bonjour les amis,
HW : 9663241480
SW : 9691577180
D'avance merci
Slt,pas très correct de désactiver des dtc!!
Surtout si la panne est réparable
5min de recherche et ça t'emmène à bpga !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
nichan (09/12/2018), rotax (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 12h25   #4
nichan
Avatar de nichan
Alternateur et batterie neufs, cosses bien propres, les fusibles sont testés, tension 14.2V.
ça me ramène effectivement au BPGA, sauf que Citroen annonce que ce code défaut peut être causé par un des six composants BPGA, donc ça coutera trop cher de tâtonner à changer des pièces à l'aveuglette
Vieux 09/12/2018, 15h58   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Eh donc pour ça on fait un dtc off ?
J'espère que c'est pas pour la revendre !!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
rotax (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 16h40   #6
nichan
Avatar de nichan
Rien de nouveau, des jugements désagréable comme d'habitude
Vieux 09/12/2018, 17h19   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
pas de sid 807 dans dtc remover mdrr
tu vas devoir payer un dump pour tricher comme ça
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (10/12/2018), rotax (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 17h47   #8
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
As tu vérifié le cablage ? Cela peut causes les codes erreurs que tu as donné.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amellmed For This Useful Post:
Vieux 09/12/2018, 18h53   #9
nichan
Avatar de nichan
Quelqu'un aurait le schéma du système de charge d'une c4 picasso 2012 1.6hdi svp?
Vieux 09/12/2018, 23h06   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
je rejoint complètement jsky et chaoui05 ....
toi tu commence par vouloir faire un DTC off et ensuite une recherche de panne !! quand tu comprend que ça sent la merde .....
lol
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------
rien de méchant ....
"Faut pas se torcher le cul avant d'avoir chier"
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
chaoui05 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 23h27   #11
nichan
Avatar de nichan
Merci pour ces renseignements qui vont certainement m'aider à résoudre le problème, je salue votre esprit d'entraide les amis.
Quelqu'un pourrait il être plus utile svp?
Vieux 09/12/2018, 23h29   #12
rotax
Avatar de rotax
oui je me propose si tu VEUX laisse un sujet dans la section diagnostique peugeot/citroen..
nichan (09/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 06h26   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par 007badr Voir le message
si tu as besoin de ça DTC Remover V1.8.5.0
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
tu as besoin de ça DTC Remover V1.8.5.0 pour effacé le code de defaul
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
tu as besoin de ça DTC Remover V1.8.5.0 pour effacé le code de default
Commence déjà ici,c'est mieux!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 10/12/2018, 12h38   #14
nichan
Avatar de nichan
Personne pour faire dtc off sur sid807evo svp?
Vieux 10/12/2018, 12h41   #15
j-sky
Avatar de j-sky
non, oubli le DTC off
je vois que tu as ouvert un autre post pour cette panne: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79028
peux tu m'envoyer ton VIN en mp
je vais t'aider à trouver la cause de la panne
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dingo307 (10/12/2018), nichan (11/12/2018), pouettedu76 (10/12/2018)
sid807evo sampro Electronique 5 30/01/2018 23h29
immo off sid807evo fruky Immobilizer dumps/solutions 4 29/11/2017 22h03
DPF EGR OFF SID807EVO Peugeot 308 sosauto Chiptuning 4 03/03/2017 21h25
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation 3 06/12/2016 13h35
Immo off ou virgin sur SID807Evo UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 9 11/03/2015 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
