Vieux 26/12/2018, 14h35   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Valeur capteur
Salam
Qui pourrait m'avoir les valeurs d'un capteur de pression de rampe et d'une electrovanne de pompe haute pression ?
Qui d'entre vous a déjà eu un soucis d'une 307 qui n'accelere pas
Il n'y a rien à la pédale
Défaut de pédale mais j'ai changer toujours le même problème
Défaut qui est remonte P0193
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
001 (29/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 19h02   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Avec le code moteur cela serait plus simple
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Medha69 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 19h27   #3
Medha69
Avatar de Medha69
Désolé
307 rhy année 2004
001 (29/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 21h42   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
pourquoi avoir changé la pédale ???
Le P0193 correspond au capteur de pression rail
regardes avec outil de diag : paramètres / valeur/ Pression injection go
filtre a gaz oil est ok ????
001 (29/12/2018), dreamland (26/12/2018), Medha69 (27/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 23h08   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde dans le dossier ci-joint , tu trouveras quelques infos ( pass dans ta boite )
Type de fichier : rar 307 RHY.rar (196,7 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
001 (29/12/2018), Medha69 (27/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 23h21   #6
Slt l ami regarde le faisceau y doit y avoir la rallonge du capteur rail qui frotte le moteur enlevé la rallonge branché le en directe pour moi p0193 tu et en circuit ouvert..
001 (29/12/2018), louay (28/12/2018), Medha69 (27/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 23h51   #7
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par Medha69 Voir le message
Salam
salam l'ami regarde bien la description du défaut P0191 Peugeot citreon fiat ford qlqs model de chez BMW ils ont eu la même maladie et le même défaut d'actionneur ou actuateur electro-mécanique!!!! a condition le P0190 plus autres defauts
1_ptionmetre d'accelerateur defaut
2_elle calle en 2EME et 3eme accompagneer d'un trou a l'acceleration
3_et de temps en temps un retard au demarrage...
electrovanne de regulation de pression de gasoil injecteur....bon courage
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 09h09   #8
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Capteur Prail : tension > seuil
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Geri For This Useful Post:
001 (29/12/2018), Medha69 (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 09h20   #9
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C est ça que tu demandes ??
Type de fichier : jpg capteurs rail.jpg (73,0 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 10h42   #10
Medha69
Avatar de Medha69
Du coup en bougeant le capteur
Le voiture a baisser de régime
La voiture bloquait à 1400 tours et 400 bars et aucune accélération à la pédale
Il me reste à testé ce capteur ou le faisceau à une coupure
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Comment le branche tu en direct ?
001 (29/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 10h57   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Sur RHY tu as un faisceau de 30 centimètres qui part de ton capteur vers un connecteur coté demarreur , bien souvent le faisceau frotte et ce casse , voir sur google ce code 1922G5 et tu verras ce qu'il en est .
kalachama (29/12/2018), louay (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 11h13   #12
louay
Avatar de louay
salut je confirme, panne très connue le bout de faisceau relié au capteur de pression qui frotte. Tu le démontes, tu enlèves la gaine autour et tu le répares, pas besoin de le changer.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
001 (29/12/2018), dreamland (28/12/2018)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
Valeur de capteur BOSCH Bobo974 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/06/2016 11h19
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
Un avis sur augmentation de valeur SVP turbofan Chiptuning 2 01/03/2015 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
