Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 08/01/2019, 10h03   #16
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
le vehicule redemarre toujours sans probleme oui +- 3000bar dans le rail
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 07h51   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
il y a un soucis
3000 bars c'est pas possible , ton capteur de rail doit être hs
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
arnaud4211 (09/01/2019), fayssal2017 (21/02/2019)
Vieux 09/01/2019, 14h11   #18
arnaud4211
je vais controler ce capteur de pression de rail et je te tien au courant
Merci de ton aide
Vieux 10/01/2019, 16h27   #19
arnaud4211
salut au ralenti j ai bien +- 3000bar et lorsque j accelere je passe a +- 6000bar a 2000tr stabiliser
Dois je changer le capteur de pression ?
Vieux 10/01/2019, 18h43   #20
Pouvoir de réputation: 175
ca ma pris 2 secondes de recherche avec mot clé :
"valeur pression injection diesel "
http://y.odoul.free.fr/cour%20techno...ION%202%20prof
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
La H.P. de service varie
entre 200 et 1 350 Bars.
oui , changes ton capteur de pression GO
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Les valeurs
dans la partie haute pression peuvent
atteindre 1600 bars.
arnaud4211 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 14h39   #21
arnaud4211
J ai fait un controler avec un autre ordinateur le delphi et la j ai les bonne valeur de pression par securite j ai changer ce capteur le probleme reste le meme.
Est ce que le boitier ADM peut causer de telle soucis ? C est a dire que le vehicule s arrette apres 1min30 et ne tourne pas bien
Vieux 11/01/2019, 22h00   #22
arnaud4211
j ai fait un scan et sur l obd je trouve les codes P115B 115A et P0313 toute idee de recherche est la bienvenue
Vieux 20/02/2019, 18h55   #23
arnaud4211
Salut cela fait tard mais le probleme est resolu. En fait la jauge a carburant ne donner plus d indication . J ai changer la jauge et ensuite plus aucun probleme .
Merci Pour votre aide
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2019, 16h04   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Content pour toi que t'as trouvé la panne,,
Comment est la pression rail maintenant? c'est juste pour savoir...
soucis apres DPF off Volvo EDC16C34 jah83 Réparation & Programmation 39 09/08/2021 07h04
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW, Mini, Rolls-Royce 28 27/11/2017 21h45
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
