Vieux 15/03/2019, 11h14   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Exclamation Panne verrou colonne Chrysler C300 Skreem Wcm
Salut les amis.
J'ai un souci de démarrage sur un Chrysler 300C 3.0 CRDI de 2009.
J'ai changé le module de boîtier de préchauffage car ça me sortait ça comme code défaut.
Ensuite elle a démarré 2 minutes puis coupée net et depuis impossible à redémarrer.
Le code défaut maintenant c'est B2224 Module de commande de sécurité du véhicule (Skreem / Wcm) et la colonne de direction ne verrouille pas.
Une solution les amis ? je suis équipé d'un programmateur donc si il faut corriger de l’électronique en réinjectant un fichier il faut me le dire.
Merci par avance
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 14h06   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as verifier les fusibles?
des fois que ton boitier a cramé suite a un cc et que en le changant,rebelotte
YomGui (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 14h11   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Question Fusibles Ok
J'ai checké tts les fusibles sont bons (compartiment moteur et coffre)
D’où cela peut venir cette panne subite ?
Vieux 16/03/2019, 19h13   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Debranche ta batterie 10min
Ensuite si tu peux remettre l'ancien boîtier de prechauffage et rebrancher ta batterie pour faire un essai
J'ai déjà eu des coups sur un Mercedes Sprinter en debranchant la batterie un petit moment ça réinitialiser je ne sais pas quoi et j'ai pu enfin démarrer
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
vortex (17/03/2019), YomGui (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 13h09   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Débrancher batterie
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Je vais essayer de faire ça pour voir et je vous tient au courant les amis.
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
Par contre sur ce module de commande de colonne de direction il y a des fusibles à l'intérieur de celui-ci ?
Vieux 23/03/2019, 16h22   #6
YomGui
Avatar de YomGui
La voiture est partie chez Chrysler car impossible de réparer. Colonne de direction HS. Le post peut être clôturé les amis.
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
BILAUTO (23/03/2019), walteck (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 19h25   #7
walteck
Avatar de walteck
il ny avais pas moyen de changer juste le verrou de colonne???
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
Verrou colonne megan2 electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 26/11/2015 09h20
Verrou colonne laguna 3 sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2015 22h49
Chrysler c300 carspeed Tableau de bord (Dashboard) 3 19/09/2014 16h47
Panne verrou de colonne scenic 2 rho94 Renault, Dacia, Nissan 4 26/02/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
