Vieux 10/03/2019, 21h04   #31
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Envoyé par vwseb Voir le message
Le fichier que j’ai partagé vient d’elsawin
Je l'avais pas vu, il est verrouillé
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
d.cedric (17/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 13h02   #32
vwseb
Avatar de vwseb
Ben non, il suffit de cliquer sur le liens à telecharger. Je n'ai pas mis de mdp
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
d.cedric (16/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 18h23   #33
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Oublie tes defauts c'est vicieux change ton vm
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2019, 19h53   #34
Black gees
J'ai ça comme schéma, je ne sais pas si ça t'aide
https://www.petit-fichier.fr/2019/03/10/azd/
Pense à remercier les membres qui t'aident avec le petit bouton en bas de chaque post.
Milles pardons, j'essayais d'ouvrir celui de redpoker
d.cedric (18/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h26   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par khoums Voir le message
bof bof, volant moteur qui provoque raté d'allumage, en plus toujours sur le même cylindre, je suis septique.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
d.cedric (16/03/2019), redpoker (11/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 10h58   #36
d.cedric
Avatar de d.cedric
d.cedric is an unknown quantity at this point
Hello tout le monde,
Pour commencer, je tiens a vous remercier tous de l'intérêt que vous m'apportez.
J'ai des news pour ma golf (3 cylindres)
Je vous remercie également pour les schéma, je jetterai un coup d'oeil quand ma brune sera un peu calmé car elle commence à saturé ( les joies de la vie de couple)
Je reviens vers vous pour vous donner des infos supplémentaires:
Au premier démarage le matin, le moteur se met en mode dégradé très rapidement (pour info j'ai déjà changé la sonde T° d'eau).Le voyant "moteur" clignote et la elle se mets à tourner sur 3 cylindre.
Une fois le moteur à 90°C; et après coupure et redémarrage de l'auto.Le voyant reste fixe et elle fonctionne correctement.
Elle monte correctement dans les tours, le ralenti est stable, et le voyant moteur reste fixe.
Voila pour le récap...
d.cedric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2019, 13h41   #37
salut maintenant il faut controler la mecanique ! enleve le cache AAC controle visuel des cames !! usures ??? ou poussoires hydraulique hs ??? et si ok dépose culasse !!
bon week end
Dernière modification par jphp ; 16/03/2019 à 13h44.
Vieux 17/03/2019, 17h56   #38
d.cedric
Avatar de d.cedric
Bonjour tous le monde,
Pour répondre à JPHP, j'ai bien lu ton message mais je ne pense pas que le problème vienne de la.Il ne fais vraiment pas de bruit ce bourrin.
De plus, je suis allé dans un garage toute marque, et quand je lui ai expliqué le problème il m'as dit "AIL!!!!!".(je pense que lui aussi désespère devant ce mystère)
Après une discussion d'une dizaine de minute, je l'ai suivi et il me sort un livre sur les pannes indésirable donné par les calculateurs moteur.
Chaque calculateur moteur peu avoir des pannes indésirables.
Le mien est un magneti marelli MV4 est dans ces pb récurrent on trouve commande des bobine d'alimentation...
Je sais que personne ne crois au calculateur, moi le premier. Mais la je dois dire, que la panne se produit uniquement sur le cylindre N°3 donc peut être a-t-il raison?
Sérieusement, le moteur je doute ne claque pas, pas de bruit anormal, le câblage testé hormis la borne 1 de l' egr.
Sonde lambda, map, cata ou même sonde lambda, pmh ou capteur arbre je n'y crois pas non plus. J'ai du mal à croire que cela ne produirai que sur un seul cylindre et toujours le même...
Je veux bien me lancé dans le changement du calculateur,(en prenant un d'occasion) je commence à regarder les tutos mais je me sens pas prêt pour le moment.
je vous donne ce que j'ai comme info.
Le calculateur est un Magneti Marelli 4MV avec les soft 3643 (réf vag : 036906034BH)
Mon antidémarage est je pense de type Immo II car dans le champ extra j'ai VWZ7Z0Y2801365.
Donc, si je comprends bien je n'ai qu'une adaptation à faire sous vcds car je suis en Immo II.
Et je suis la procédure donné par Ross Tech : http://fr.ross-tech.com/immo2ecu.htm
Y a t-il que ca à faire pour un calculateur 4m?
Type de fichier : jpg Instrument.jpg (82,2 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Calculateur MV4.jpg (109,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 17/03/2019, 18h53   #39
salut fait une mise a jour en concession mais cà m'éttonerai que ca marche mais il faut essayer quand mm
Vieux 17/03/2019, 19h57   #40
d.cedric
Avatar de d.cedric
Salut jphp,
Merci de ta réponse rapide.....Mais je pensais plutôt changement le calculateur moteur, j'ai regardé pas mal de lien et malheureusement soit c'est très simple une bobine d'allumage soit il n'y a plus de réponse....Je pense qu'ils ont joué avec l'allumette ou vendu dans l'état.
Vieux 17/03/2019, 20h03   #41
en principe le calculateur gere 2 bobines en mm temps et si c'etait le calculateur tu n'aurai pas ce message ratées de combustion mais etage de puissance 1/4 ou 2/3 !!
alfa-fiat (17/03/2019), Black gees (17/03/2019)
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
