| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
je recherche le code pin antidemarrage a quatre chiffres pour ma safrane de 1999 merci |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
J'ai lu 9999 dans le mare de café, mais 8765 dans les entrailles de poulet, pas de réponse 100% sure, donc...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following 5 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019), jah83 (12/04/2019), progdebutant (03/04/2019), shasse (03/04/2019), WJon (18/04/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2016
il a 70 ans faut pas lui en vouloir
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | shasse (03/04/2019) |
#5 | |
j essaie de t envoyer les photos que tu m as demandé de l interieur de ma cle notamment le PCB. thanks alcanat |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt essaie de lire bien le code sur l’étiquette moi je voie pas très bien ou fiat une photo mieux FWA6TC26 est prend aussi une autre photo de l’étiquette grise d'identification véhicule sur le coté droit de l'auto entre les deux porte pour calculer le code a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami essaye 7134 et tien au courant svp
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h07 ---------- Et si tu veux te débarrasser de l'immo en faisant un off précise bien le modèle et année de la voiture ainsi que motorisation pour t'indiquer la ligne à couper |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | CNBC (02/05/2019) |
bsr redzone, j aimerai savoir si nous pouvons mettre en place un partenariat pour le reprogrammation des clés a distance, si cela est possible
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour cnbc,
Pense a te présenter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
[QUOTE=progdebutant;684146]Salut l'ami essaye 7134 et tien au courant svp
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h07 ---------- Et si tu veux te débarrasser de l'immo en faisant un off précise bien le modèle et année de la voiture ainsi que motorisation pour t'indiquer la ligne à couper[/QUOTE Bonjour PROGDEBUTANT Merci pour le code a quatre chiffres 7134 je n ai pu l essayer car l antidemarrage refonctionne mais par moment il va deconner je pense que ca vient de l alimentation de la carte electronique du boitier anti demarrage si je connecte des cables sur la batterie d une autre voiture la tension doit monter a 14 volts et ca refonctionne ...le boitier doit se situer derriere l airbag passager je verrai ca plus tard en attendant je vais essayer de le déconnecter l antidemarrage avec la methode de l accelerateur et du poussoir en bout d essuie glace. merci encore je te tiens au courant alcanat thanks |
#11 | |
[QUOTE=alcanat;685827]
dis nous quelle modele precisement ( année, motorisation et si possible le calculateur d'injection ) |
#12 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 16h53 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
