Vieux 18/04/2019, 00h39   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Par défaut dtc remouver apres un dfp
j'ai fait, un dfp d'une 307 2003 avec edc15c2 avec ecusafe au départ nickel ensuit il y a une liste d'erreur qui est sortie don une qui parle du fap
maintenant je veux juste faire une suppression des dtc avec ses code erreur pas moyen avec dtc remouver est ce que qu'elle un a logiciel qui peux le partager ou bien si c avec licence je vous joint le fichier original et dans ce cas la lui faire un dfp et un remouve dtc merci d'avance les amis
Type de fichier : rar fichier original et code erreur.rar (728,4 Ko, 12 affichages)
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 05h45   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par MAZAR Voir le message
Ton P1351 c'est le relais de préchauffage/bougies.
P0400 , P0402, P0487 c'est ton EGR
Pour tes codes U0046 et U0028 defaut de com
Perso je regarderais l’état de charge de la batterie en premier pour les codes U.
Pour tes codes concernant l'egr , as tu fais un egr off?
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (18/04/2019), MAZAR (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 06h13   #3
WJon
Avatar de WJon
Voila pour toi.
en mp
Type de fichier : rar fichier original et code erreur.rar (507,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/04/2019, 09h05   #4
WJon
Avatar de WJon
Tiens ceux ci avec DPF + EGR OFF.
Même
---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
Normalement ecusafe fonctionne bien sur ces ecu donc je pense que ton dpf off du départ est bon.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
MAZAR (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 11h13   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slm est ce que la personne a fait cassé l'intérieur du fap avant que tu lui fasse?
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
MAZAR (18/04/2019), WJon (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 12h23   #6
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par WJon Voir le message
bonjour je n'est pas fait un egr off mais oui faut tester
je vais tester ton fichier pour voir ce que ca donne je vous tien au jue merci d'avance
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
non pas encore mais il faut vraiment le casser sinon le calculo ne comprend pas ?
Vieux 18/04/2019, 12h55   #7
WJon
Avatar de WJon
Oui il faut le casser.
MAZAR (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 13h49   #8
MAZAR
Avatar de MAZAR
BONJOUR
si je peux me permettre de te demander avec quoi tu a fait le dfp et egr off stp
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
WJon (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 16h49   #9
WJon
Avatar de WJon
BONJOUR
il y en a un ou le dpf et l'egr sont tout les deux fait avec ecusafe
le deuxieme le dpf a été fait avec ecusafe et l'egr avec pro egr remover.
MAZAR (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 22h34   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
l'egr se fait facilement a la main la dessus,le fap aussi d'ailleur
mais oui ecusafe fonctionne bien dessus,par contre il ne fait rien sur l'egr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
fenril68 (18/04/2019), MAZAR (19/04/2019), WJon (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 00h59   #11
MAZAR
Avatar de MAZAR
oui ce que j'ai remarquer donc il faut faire avec egr remouver
Vieux 19/04/2019, 06h52   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut Yann. Comment vas tu l'ami?
Vu que tu dis que l'egr est facile à faire a la main, je me suis lancer ce matin pour tester.
Peux tu me dire si j'ai été bon élève stp?
Merci d'avance.
Type de fichier : bin c5 2.2hdi 2001 EGR OFF .bin (512,0 Ko, 4 affichages)
fenril68 (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 08h51   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
A première vue, ça a l air bon.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
WJon (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 08h53   #14
yann3
Avatar de yann3
oui tu est en off,tu as fait les 2 adresses?j´ai regard´que la premiere
WJon (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 10h11   #15
WJon
Avatar de WJon
Merci les amis !
@ Yann oui j'ai fait les deux adresses.
C'est clair il n'y a rien de méchant à faire ça a la main.
Merci encore messieurs.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
réflexion après vol uncleseb Alarme 25 11/01/2021 14h46
Apres la 7.76 alsacien LEXIA, PP2000, DiagBox 0 01/06/2018 23h22
supprimer dtc sid 305 apres dpf rosaire974 Chiptuning 11 13/11/2016 07h06
apres fap off big problem smt Chiptuning 26 16/05/2013 03h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
