| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2009
je recherche le code pin d'une golf 4 1.6 16v ecu magneti marelli IAW4MV ref 036906034BH.
#2 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
C’est possible Merci de faire un petit effort et ton code viendra plus vite je pense
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | gary01 (04/01/2020) |
c'est pas a moi de m'apprendre la politesse ,j'ai demander un code pin basta donc t'est remarque la prochaine fois tu les gardes pour toi merci.
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le prend pas mal nacer c juste que ta oublier de dire bonjour ou slt c tout
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero 0096 a++++++++
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#6 | |
Effectivement c’est pas à moi de t’apprendre la politesse fort heureusement à ton âge. T pas nouveau donc montre l’exemple Bonne journée
La politesse ne me fait pas mal du tout au Contraire c'est ma devise,les membres du forum qui me connaissent savent qui est nacerweb j'ai pas encore manqué de respect a qui que ce soit malheureusement pour un simple oublie de ma part tu a fait tout un discours qui te ramène rien ,alors ne pollue pas ce topic stp je t'est rien demander.
Bonjour, j'espère que vous allez bien, voilà mon problème est le code pin d'une golf 4 1.6 ecu magneti marelli,je n'arrive pas avec fvdi, j'ai besoin de ce dernier a fin de changer le combiné d'instruments, merci
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton code : 01276
___________________________ www.123diagauto.com |
#10 |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | diagnosis29 (04/01/2020), lattafi K (04/01/2020) |
#12 |
#13 |
Je suis un peut perdu, j'ai réussi a lire et a modifié le kilométrage du nouveau combiné mais impossible de lire l'ancien, comment procéder s'il vous plaît pour programmer l'immo ou la clé
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Les combiné d'instruments ne sont pas identiques,le nouveau est avec obd Mfa par contre l'ancien non :( |
#14 |
J'ai mis le code avec vcds sur l'accès du combiné, après le test du nobre 0 a l'adaptation ne fonctionne pas, erreur ☹️ je pense qu'il y' une erreur au fichier et il faut injecté un dump vierge au combiné
#15 | |
| Immo off Marelli IAW4MV polo 1.4 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 69 | 20/12/2024 00h54 |
| iaw4mv.fj off | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/08/2017 16h59 |
| vierge marelli IAW4MV.FJ | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2017 20h34 |
| PIN code IAW4MV Seat Ibiza 1.4i 2002 | danyparis | Transponder, code pin | 4 | 02/01/2015 22h28 |
| code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/11/2014 19h27 |
