| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | maitre_flav (16/05/2019) |
#17 | |
le hic n'est pas dans la clé a mon avis les securités sont dans bsi et/ou ecu moteur un edc16C34 d'un peugeot bipper (montage fiat en turquie ) , tu peux pas faire de off et sur une peugeot psa , c'est possible Je me pose aussi des questions , pourquoi ???? ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h13 ---------- pour info : nemo et bipper c'est identique , c'est construit sur une base fiat fiorino ---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- FIAT FIORINO NEMO BIPPER Body control module ECU 1368890080 08- https://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-FIOR...-/253866453625 tu ne retrouves pas ce bsi sur un autre modèle psa !!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | maitre_flav (16/05/2019) |
#18 |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | maitre_flav (16/05/2019) |
#19 |
Oui les système fiat sont precode au dump bcm à la commande.
Les psa sont precode classiquement comme chinoise Dernière modification par jah83 ; 16/05/2019 à 17h47. |
#20 |
Bon du coup je sais Pas si c'est OK mo'n adaptateur les couleurs sont bonne etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maitre_flav (16/05/2019) |
#21 |
Donc si je ne comprend bien cela se sert a rien de vouloir ce fa&ire chier a faire des clefs de nemo , ou il y a un fvdi ou autre spécial clef ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#22 |
Ioterminal
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami
peut etre ca peut aider ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=51141 tu peux utiliser MES multi ecu scan pour programmer la clef, après pour le pin tu l'as ? |
#24 |
Mais ça passe sans problème sur Nermo et Bipper avec une clé d'origine et le Lexia avec son adaptateur S1279 dans sa version bien câblé.
Tu le sais tout de suite car sans adaptateur ou avec un mauvais s1279 tu ne communique qu'avec le calculateur moteur alors qu'avec un bon s1279 tu as accès à tous. [IMG] [/IMG]
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#25 | |
le S.1279 c'est un module que tu raccordes sur ta Lexia-3 que tu as acheté et ta prise diag voiture
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | maitre_flav (19/05/2019) |
#26 |
avec le module S1279 en plus de ta LEXIA , tu pourras programmer tes clés sur ton NEMO
"do you understand me"?????
#27 |
des photos que j'ai pris pour codage clés peugeot bipper avec diagbox
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#28 |
la suite , l'outil S1279 = adaptateur PR9780X4
#29 |
c'est la même chose nemo = bipper
#30 |
salut zenata , merci de ton retour .
Peut on programmer n importe quel clef ? Ou il faut une clef pré-programmer par le constructeur ? deux solution , soit je prend une clef neuve chez nos amis les chinoix ( si pas de pré-programmation ), soit je me pointe dans une casse pour récupérer une clef en pas trop mauvaise état ( si pre-programation ).
| Programmation des clés avec Diagbox | clucky | Tutoriels | 79 | 25/04/2020 20h25 |
| programmation clés avec lexia sous diagbox | tizef | programmation & synchronisation de clé | 18 | 25/12/2019 23h10 |
| Programmation clef avec ZED-BULL | didi_du_93000 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 26/05/2018 09h09 |
| Programmation clés PSA avec diagbox | br25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 19/10/2014 16h21 |
