Vieux 29/07/2019, 20h48   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut souci uch clio 2
Bonsoir à tous,
je rencontre un souci avec un uch hs sur clio 2 1.5 dci 65cv de 2003
j'ai réussi à en trouver un autre et j'ai swappé l'eprom mais rien à faire meme le voyant d'antidemarrage ne clignote plus. Du coup j'en ai essayé un autre et idem le souci vient de la 93C66
une âme charitable pourrait me dire si elle est corrompue?
y a t il moyen de récupérer le pin avec ce dump?
Par avance merci beaucoup
Type de fichier : bin uch clio eric.bin (512 octets, 9 affichages)
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 21h04   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt pour moi le dump est pas bon ,si ta renolink tu peut le faire par obd je crois
Sebtyty34 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 21h05   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
salut non j'ai pas renolik
Vieux 29/07/2019, 21h33   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le pin est pas
Exploitable?
Vieux 29/07/2019, 21h44   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
ton dump est vierge pour moi, le mieux est de récupérer le dump de l'uch originzl afin d'extraire le pin puis faire un vierge du nouveau et apprentissage avec le pin récupéré
tu as quoi comme matos ?
ton uch d'origine est un N combien ?
les uch doivent correspondrent au niveau du numéro des N, N1 remplacer par N1, N2 par N2 etc.., seul un N3 peut etre adapter sur n'importe quel modele d"origine
akasa67 (29/07/2019), Sebtyty34 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 21h49   #6
Slt l ami je viens d essayer d écrire avec la boite magique sur table même le vin c'est marqué 123445 etc je suis navré mais corrompu..
Vieux 29/07/2019, 21h54   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut merci pour ta réponse c le dump qui était dans l uch d origine qui est un bg voiture commerciale
Et j ai remplacé par un n2
J ai deja remplace n1 et n2 par n3 mais pas n3 ori par n1 ou n2
Donc impossible
D avoir le pin
Je ne suis pas très équipe pour ca j ai un fvdi, je crois que je vais être bon pour
Un émulateur sur le ddcr
Vieux 29/07/2019, 21h56   #8
Oui sans doute mais si uch je pense que tu a besoin d un emulateur can..
Vieux 29/07/2019, 22h05   #9
progdebutant
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Donc impossible
D avoir le pin
Même si tu as le pin il te faut quand même de quoi faire l'apprentissage
Si le dump d'origine de l'uch est corrompu il faut partir sur un Vierge de l'uch + apprentissage, un émulateur ne résoudra pas le soucis de l'uch
Peut être un multimarque diag permet de faire Ca si tu n'as pas clip, renolink ou ecutool entre autre
Vieux 29/07/2019, 22h10   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le clip j ai
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
J ai émulateur Julie en can qui fonctionne bien là dessus au pire mais au prix de l émulateur et le massacre de l écu je préférerai éviter
Vieux 29/07/2019, 22h37   #11
progdebutant
Le clip j ai
Check Mp l'ami
Vieux 29/07/2019, 22h40   #12
Alors le mieux c'est un vierge mais il faut isk il me semble mais la sais dead
Vieux 29/07/2019, 23h01   #13
Voilà l ami sa peu servir https://youtu.be/wZ0AkxLr0xo
abdel93 (29/07/2019), Sebtyty34 (30/07/2019)
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
souci de synchronisation cas dme Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 30/05/2016 15h41
alf 147 souci abs technicien ABS, ESP, DSC 1 21/10/2015 22h02
souci pression rail clio 3 1.5 dci alexei30 Mécanique générale 10 03/08/2014 08h51
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
