Vieux 02/08/2019, 15h58   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Recherche technicien pour programmer calculateur megane 2
Bonjour a tous
J'ai donné une Mégane 2 a un mécano pour me remplacer l'embrayage et je le suspecte d'avoir inversé les cosses.
Du coup je cherche un technicien pour le programmer un autre calculateur pour la voiture sur le Blanc Mesnil 93
C'est une Megane 2 1.9 dci de 2003
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 16h11   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par tyler93 Voir le message
Bonjour a tous
salut l'ami
c'est quoi le calculateur d'origine ?
tyler93 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 16h12   #3
tyler93
Avatar de tyler93
C'est un Bosch
Vieux 02/08/2019, 16h13   #4
progdebutant
C'est un Bosch
bosch edc16 ou edc15c13 ?
t'as une photo ?
et donc il te faut aussi un nouveau calculateur ou tu en as un deja ?
Vieux 02/08/2019, 16h17   #5
tyler93
Avatar de tyler93
En pj le calculateur, je pense en avoir trouver un sur le bon coin. Mais si t'en a un c'est mieux
Type de fichier : jpg 20190802_153737.jpg (96,3 Ko, 29 affichages)
Vieux 02/08/2019, 16h26   #6
progdebutant
Donne la référence de celui du bon coin svp
Vieux 02/08/2019, 16h28   #7
tyler93
Avatar de tyler93
Je l'ai pas encore, je vais le chercher a 17h30. Il faut une référence précise ?
Vieux 02/08/2019, 16h45   #8
thomas
Avatar de thomas
Oui, ta référence, écrite sur ton calculo.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 02/08/2019, 16h55   #9
tyler93
Avatar de tyler93
La quelle d'entre elles ? Désolé je suis pas calé niveau calculateurs
Vieux 02/08/2019, 16h59   #10
progdebutant
salut l'ami
https://www.bosch-automotive-catalog...product-search
il faut que tu verifies si le nouveau calculateur est compatible, sur le site tu rentres la ref du calculateur original qui commence par 0281 ... ... puis tu vas sur liste de comparaison etr tu auras la liste des ecu compatible avec ton modele d'origine
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
bibi38 (02/08/2019), Med1387 (02/08/2019), tyler93 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 18h38   #11
tyler93
Avatar de tyler93
Merci beaucoup, vous pensez que ca sera dans les combien pour la reprogrammation
Vieux 02/08/2019, 22h08   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Moi je pense que tu joue à la loterie.
Car peut être ce n'est pas l écu moteur. (uch......)
Peut être il n à pas remis une masse sur la boîte....
Peut être il a pas bien resserrer les fusible d alimentation sur la batterie.
Peut être il a abîmer le faisceau moteur.
Peut être il n a pas remis correctement le volant moteur ou le capteur pmh.
Peut être.....
Peut être....
Si tu n'est pas caler je te conseille d amener la voiture complète à une personne qui est caler.
Après si ça marche direct t'en mieux.
Mais je n y croix pas trop.
En tout cas retien nous au courant quant elle redémarre ta voiture stp.
Bonne soirée
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (02/08/2019), bkprog13 (02/08/2019), jeremy72 (03/08/2019), progdebutant (02/08/2019), tyler93 (03/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 22h15   #13
slr si pas de dialogue avec le calculateur moteur tu a le voyant anti demarrage fixe si oui essaye une masse directe sur la carcasse comme la dit julien au dessus ..
bkprog13 (02/08/2019), progdebutant (02/08/2019), tyler93 (03/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 22h23   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
sujet déjà poster
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84746
prise sonde temp défectueuse ou faisceau coincé au remontage de la boîte ou prise inversée avec autre élément à proximité...
Vieux 03/08/2019, 00h00   #15
tyler93
Avatar de tyler93
Merci a tous pour votre aide, le calculateur était bien le problème. J'ai fait cloner un nouveau et la voiture fonctionne parfaitement. Je pense que le mécano a du inverser les bornes
The Following User Says Thank You to tyler93 For This Useful Post:
Pelican (03/08/2019)
Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 nabrayane Outil de programmation 2 21/04/2017 12h43
Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 pouettedu76 Tutoriels 11 19/03/2017 21h40
recherche technicien pour immo off tyler93 Immobilizer dumps/solutions 11 10/05/2015 23h12
Recherche un technicien pour faire un immo OFF franck95 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2014 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
