Vieux 02/08/2019, 13h40   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Megane 2 1.9 dci qui ventilateur qui tourne en permanence
Bonjour a tous
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai une Mégane 2 1.9 dci de 2003, je l'ai donné a un mécano pour me remplacer l'embrayage.
Après que je l'ai récupéré le ventilateur mets a tourner a fond et le démarrage se fait 20 sec après avoir appuyé sur le bouton.
J'ai 3 codes de défaut qui revienne
-DF001
-DF025
-DF017
J'ai remplacé le boîtier de préchauffage et la sonde sur le calorstat, mais j'ai toujours le même soucis. J'ai du 3 volts environ dans la fiche de la sonde de température.
Merci d'avance
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
Le ventilateur, tourne dès que je mets le contact et le compresseur de clim ne s'enclenche pas.
Si un de vous en région parisienne peut jeter un coup ou m'aiguiller
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 13h45   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Regarde si ta pas relais rester coller compartiment moteur
et post les commentaire dtc complet
car df001 sans commentaire ces plus complique pour les membres du forum qui ont pas tous leur donnees techniques devant eux quand ils lisent ton probleme
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 13h49   #3
tyler93
Avatar de tyler93
En pj le diag et non pas de relais colé
Type de fichier : jpg 20190802_132020.jpg (93,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 02/08/2019, 14h11   #4
reprogauto
Ok c est a cause de ton capteur temperature eau que le ventilateur tourne en permanence
et boitier prechauffage quelle met du temp pour demarrage
recontrole le capteur temperature eau et faiseau
a controle si faisceau pas ecraser entre la boite et le moteur ou autre
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Ya un fusible 70a pour le prechauffage
Vieux 02/08/2019, 14h13   #5
tyler93
Avatar de tyler93
J'ai vérifié, j'ai pas l'impression qu'il y a des câbles touchés. Et les fusibles sont ok. Je comprends plus rien
Vieux 02/08/2019, 14h13   #6
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour tyler93
j'ai eu le cas sur deux véhicules (scenic) un c'était mauvaise connection dans le BSM (les connecteur avec les fiches aiguilles) et l'autre calculateur moteur il enclenchait les ventilateur dé la mise sous contact mais il n'y avait plus démarrage possible
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
tyler93 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 14h19   #7
reprogauto
Continuite faisceau broche calculateur moteur du milieu
pin h1 calculateur vers capteur temperature pin2
f2 calculateur vers capteur température pin3
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 02/08/2019, 14h20   #8
tyler93
Avatar de tyler93
J'ai pensé au bsm, je l'ai déconnecté entièrement et vérifié si pas oxidé et rien
Vieux 02/08/2019, 14h25   #9
reprogauto
Pour le capteur temperature le faisceau direct ecu moteur a capteur sans passer par upc
Vieux 02/08/2019, 14h41   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
J'ai eu le cas une fois d'un mecano qui avait intervertit 2 cosses suite a un changement d'embrayage.
Verifie peut être de ce coté la au cas ou
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 02/08/2019, 15h48   #11
tyler93
Avatar de tyler93
Merci Gary, je viens de lui mettre un peu la pression et il m'a dit que le fusible noir sur la cosse a grillé quand il a rebranché. Donc je suppose que le calculateur est hs
The Following 2 Users Say Thank You to tyler93 For This Useful Post:
bibi38 (02/08/2019), gary01 (02/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 00h01   #12
tyler93
Avatar de tyler93
Bon, pour faire un retour. J'ai fait cloner un autre calculateur et la voiture est répartie. Il a du inverser les coses de la batterie
The Following 3 Users Say Thank You to tyler93 For This Useful Post:
bibi38 (03/08/2019), eescham (17/01/2020), gary01 (03/08/2019)
peugeot 308 ventilateur tourne en permanence rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 19h07
Ventilateur tourne en permanence golf 6 tdi cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 93 13/09/2016 09h51
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
