Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit soucis sur Fiat Doblo . Le véhicule démarre mais pas régulier .... Voici les défaut qui ressorte: -P0201 -P0202 -P0203 -P0204 Problème au niveau de l'injection. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Rebonjour Zingilingiling
Tu a de la chance un problème en même temps sur les quatre injecteurs je sent un problème calculateur .Contrôle le faisceau injecteurs et les alimentation calculateur mais je pense que tu l'a déjà fait
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
verifie la tension au niveau des injecteurs, c est probable que tes inj soient mort |
A j'oubliais fait un contrôle des retours injecteurs ça donnera une idée
Slt essaye deja avec une autre batterie..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019) |
#6 | |
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Cela fait beaucoup 4 injecteurs HS d'un coup ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019) |
Vérifie le câblage et les connecteurs, vois aussi la résistance des injecteurs. |
Voici les news .
Je viens de faire les tests de résistance des bobines et a chaque fois, j'ai une valeur de 0.6 Ohm. Est ce que cette valeur est correcte ou pas . Et au niveau des des tests à la masse des injecteurs tout est OK . |
#10 |
Un truc louche , il est impossible de rentrer les codes injecteurs avec le soft Multiecuscan .
Lorsque je rentre le code , tout ce passe bien , il a l'air d'etre validé par le logiciel par contre lorsqu'on vérifie le code n'a pas changé. j'utilise une interface ELM327. |
#11 |
Bonjour Zingilingiling
Tes valeurs de résistance des injecteurs sont bonne doivent être entre 0.25 et 1.5 toi a 0.6 t'est bon pour multiecuscan t'est en quelle version ? ---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h46 ---------- C'est la procédure qui est dans Multiecuscan page réglage La classification de l'injecteur avec la méthode IMA (Injector Quantité Adjustment) est une procédure qui vise à optimiser les performances de l'automobile et les émissions en combinant la caractéristique structurelle de chaque injecteur avec la stratégie de logiciel de contrôle à l'intérieur de l'unité de commande du moteur. Les caractéristiques de chaque injecteur sont identifiées par une série de 9 caractères alphanumériques estampillés sur le corps de l'injecteur, dès lors qu'il s'agit d'injecteurs BOSCH NOTE: La classification de l'injecteur ne peut être effectuée avec le moteur éteint Attention: Lorsque vous avez terminé d'entrer le code, toujours vérifier la valeur indiqué à la section "Paramètres". Si le code est entré / stocké incorrectement, répétez la procédure."
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | zingilingiling (08/08/2019) |
#12 | |
Le problème du codage des injecteurs est résolut. Je ne sais pas si je comprend pas le français, mais en lisant la procédure sur le soft , il est indiqué qu'il faut faire le codage moteur tournant. Mais en réalité il faut le faire moteur éteint. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bibi38 (08/08/2019) |
#13 |
C'est pour ça que j'ai mis la procedure ça me paraissais bizarre
#14 |
#15 |
Tout a fait c'est pour ça que j'avait mis la procédure ça me paraissait inconcevable de faire cette procedure moteur tournant ça doit être une erreur de traduction
| problème programmation clé fiat doblo | shasse | programmation & synchronisation de clé | 9 | 30/09/2018 21h12 |
| Problème de démarrage Fiat Doblo | Kalectro | Automobile en général | 31 | 09/12/2016 14h56 |
| probleme avec antidemarage fiat doblo | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 06/12/2016 22h12 |
| Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP | boobabom | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 28/04/2015 11h27 |
| Probleme fiat doblo 1.9 2001 | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/12/2010 00h02 |
