Vieux 28/09/2019, 15h35   #1
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 8
titofe28 is on a distinguished road
Par défaut Aucune puissance 2.2 hdi
Je m'en remets à vous car je suis sur un problème et je sèche.
Mon coupé 406 n'a aucune puissance.
Je récapitule :
- aucune poussée, reprise sensible au dessus des 3000 tr/min
- ralenti stable
- pas de fumée
- pas d'erreur au diagbox
- pas de voyant moteur
- turbo neuf
- FAP nettoyé
- EGR nettoyée
- a priori débitmetre OK (2 testés)
- pas de surconsommation apparemment
- 3 fichiers de calculo testés
- durites dépression vérifiées...OK
- EV testées...OK
- circuit de dépression vérifié...0,8 bars en moyenne
En gros, tout semble normal excepté que je fais le 0 à 100 en 20 secondes.
Je me dis donc que les débitmètres que j'ai testés ne sont pas bon.
Avez-vous des pistes que je pourrais explorer (calculateur...) ?
Je commence à desespérer (et ma femme aussi vu les frais et le temps passé dessus)
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 16h54   #2
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
As tu contrôle tes compressions ?, le calage de la distribution ?
Peut être un problème de capteur PMH.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post:
revo (01/10/2019)
Vieux 28/09/2019, 17h19   #3
salut tu as un diag a nous mettre avec les parametre debit d'air pression turbo ?? sur route materiel embarqué ??
zero defauts au diag ce n'est tout simplement pas possible là dessus il y a toujours un def qui traine !
Dernière modification par jphp ; 28/09/2019 à 17h23.
Vieux 28/09/2019, 17h55   #4
titofe28
Avatar de titofe28
Calage distrib OK,
capteur PMH changé.
Oui j'ai des screens en roulant, je vais essayer de les poster.
Et si, 0 défauts !
Vieux 28/09/2019, 18h02   #5
titofe28
Avatar de titofe28
En PJ, le screens. Je n'ai rien de plus complet malheureusement.
J'ai un grosse correction sur l'injecteur 2 mais encore dans les tolérances.
La pression turbo suit bien la consigne.
Si vous voulez des mesures particulieres, dites moi et je les fais demain matin.
Type de fichier : zip record.zip (282,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/09/2019, 18h03   #6
titofe28
Avatar de titofe28
Envoyé par culbuto Voir le message
J'ai pas pris les compressions...c'est la misère ! je suis obligé de passer par les bougies de préchauffage et elles sont derrières sous la vanne EGR...super pratique.
Vieux 28/09/2019, 18h30   #7
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
De mémoire tu as un poumon qui pilote les volets d aire sur le côté droit de la culasse.
Souvent la biellette casse.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 18h37   #8
titofe28
Avatar de titofe28
Oui c'est le Swirl. Il bascule bien à 2500 tr, pas de soucis.
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/09/2019, 08h40   #9
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Au ralenti,que donne le débit d air par rapport à la consigne et par rapport au rco electrovanne egr ?
Quelle est la valeur de la pression différentielle au ralenti ?
Vieux 29/09/2019, 10h29   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
bonjour,
Permute l'injecteur 2 avec un autre, voir si la correction importante se déplace, 3,... de correction ça fait beaucoup.
Aussi, le débit d'air me parait bien faible, pas de prise d'air entre débitmètre et turbo?
A tu un autre capteur de P° de sural à essayer?
Vieux 29/09/2019, 20h57   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par titofe28 Voir le message
Je récapitule :
- ralenti stable
- pas de fumée
- turbo neuf
- FAP nettoyé
- EGR nettoyée
- EV testées...OK
Sujet deja abordé sur le forum.
tu nettoye le fap, mais le Cata tu l'as nettoyé ?
le probleme est souvent reglé une fois le fap percé
ou codage EGR/fap off + vidage de fap.
Shadows93 (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 22h42   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
titofe28, sur l'image record.bmp je constate qu'a un regime de 3000 tr/m tu a un peut plus de 200 mbar de pression differentiel dans ton FAP, sa ma l'air un peut élever pour un FAP déboucher.
Ton problème viens de la je pense, un coup de perceuse et le tour est joué.
titofe28 (10/10/2019)
Vieux 29/09/2019, 23h34   #13
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Est ce que la wasgate du turbo fonctionne correctement quand tu met le contact tu vois bien la tige monter et descendre à fond ?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 08h58   #14
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut, tu n'as pas nettoyé tes nez d'injecteur à la brosse par hasard?
Sur ton log tes consignes turbo sont basses tu était pleine charge ou partiel?
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 12h51   #15
Salut pourrai tu regarder la frequence des régénération du FAP sltp ?
tous les 500 KMS ?
e90 : Aucune communication avec OBD Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 26 13/01/2018 12h28
307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/01/2017 01h08
upa usb ne lis aucune eprom angels59 Programmateur de composant (flasher) 12 04/09/2015 20h24
Corsa D année 2007 broute aucune puissance samaroc Opel-Vauxhall, Saab 26 10/04/2015 20h03
Plus aucune aiguille qui marche clio2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
