Vieux 04/10/2019, 16h15   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Zafira 2006 témoin allumé
Drôle de problème sur Vauxhall Zafira 2.2L Z22YH
Le témoin frein reste allumé et ça bip en roulant
Pas de défauts c'est pas le contact quantité Dot4 c'est pas l'interrupteur frein à main Il n'y a pas de témoins aux plaquettes av et arr...
Il reste le BSI ...une idée ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2019, 20h13   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Problème de faisceau
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
Peut être un soucis sur le faisceau du bouchon ou du contacteur de freins à main ??
A voir mais il faudrait le schéma.
peymot (05/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 21h54   #3
salut ce n'est pas le BSI non plus ! il ni en a pas !!
@ bon weekend
peymot (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 09h02   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Comment tu peux dire que ce n'est pas le contact de frein a main, vu que le témoin reste allumé?
As tu débranché le contact et voir si cela change? As tu testé le contact au multimère ou à la lampe témoin ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
peymot (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 09h33   #5
peymot
Avatar de peymot
Quand je le débranche (l'interrupteur) et applique une masse rien ne change ça reste allumé si j'applique un +12v la lampe s'éteint ???
Avec Autel dans les actionneurs je commande et je peux éteindre la lampe
Mais bien sur elle se rallume dès que je met le moteur en route...
Bizarre Bizarre
Merci pour vos remarques
Vieux 05/10/2019, 09h54   #6
zingilingiling
Bizarre Bizarre
Je me rend compte que mon écriture est un peu sec, désolé.
peymot (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 10h21   #7
Pouvoir de réputation: 175
pour faire des tests :
retires les ampoules pour stop a l’arrière
débranches le contacteur pédale de frein
peymot (05/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 09h34   #8
peymot
Avatar de peymot
J'ai plus le véhicule pour l'instant
A suivre...
Vieux 08/10/2019, 09h38   #9
peymot
Avatar de peymot
Circuit feux stop OK
Témoin ABS allumé jeager13 ABS, ESP, DSC 15 09/06/2019 02h06
Temoin abs esp allume audi a3 2006 2.0 ishams2002 Automobile en général 22 05/12/2015 22h11
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
