Vieux 17/10/2019, 08h30   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Dtc off s2000 PSA
Bonjours à tous voilà je voulez savoir si quelqu'un a déjà fait un dtc off sur un s2000
Défaut sonde lambda
Sonde changer mais toujours même défaut faisceau vetifier
Le client veut virer le dtc
Partner qui sert just à ramassez du boit et faire son bricolage
Voilà photo de l'ecu
Vue que c'est un peu merdique à faire
Je voudrai savoir si c'est faisable avent de me lancer dans la lecture
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/10/2019, 08h32   #2
skeuf
Avatar de skeuf
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 17h49   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Perso j'ai un peu cherché si un soft le fait et je n'ai rien trouvé (en tout cas rien qui ne coûte pas un bras), cela passera surement par la case winols... et pas franchement faciles ces ECU...
Pour la lecture , j'ai fais un tuto sur le boot mode de cet ECU ça passe crème au galletto et au kess lecture et écriture, de mon expérience moins bien au ktag .
Le tuto que j'ai fais et valable pour les 3 interfaces juste mettre une résistance de 1Kohms si tu utilise galletto.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Le lien de mon tuto:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83440
J'espère que cela t'aidera l'ami.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (18/10/2019), progdebutant (17/10/2019), skeuf (17/10/2019), soustourou (17/10/2019), Y.B tec (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 18h52   #4
WJon
Avatar de WJon
Rectification , le tiens est un S2000PM cela ne sera peut être pas le même branchement et boot.
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
De mémoire les S2000PM ne sont pas pris en compte par ktag et kess (clone) et je n'ai pas trouvé le branchement dans la doc du galletto
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2019), progdebutant (17/10/2019), skeuf (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 20h42   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous les amis
Sagem s2000rpm passe au galetto clone v54
Peut être pas le meme pinout pour PSA mais voici au cas où
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=57187
The Following 6 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2019), Roki 08 (12/11/2025), soustourou (17/10/2019), WJon (17/10/2019), Y.B tec (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 22h11   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Au ktag,tu pourras lire full (flash +eprom).
Il y a pas beaucoup info sur les 2000.
Je cherche toujours la solution pour un mod stage1 peugeot 106....(cartho deja extrait)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
skeuf (18/10/2019), WJon (18/10/2019), Y.B tec (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 23h21   #7
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
salut les gars
deja eu le problème sur une 206, dtc ineffaçable au diagnostic, maigres réparation..ecu "cramé"
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2019, 06h08   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Ouvre ton propre post stp.
Vieux 18/10/2019, 06h31   #9
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Si tu veux, j'ai une carto E85 en cour de dev, cela pourra déjà te permettre de reconnaître certaines Map
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 07h01   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt Wjon
Oui merci ,ta carto est la bien venu ;)
skeuf (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 07h18   #11
WJon
Avatar de WJon
Tiens l'ami,
Post 1:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84146
C'est pour 206, mais c'est exactement pareil que pour xsara, saxo, donc je pense 106,
Juste les adressages ne sont pas les mêmes.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (18/10/2019), skeuf (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 08h53   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut Skeuf,
Désolé l'ami ont a pourri ton post...
S2000 rpm chaoui05 Vente, Achat, Echange 1 07/04/2019 12h40
s2000 pm2 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 25 18/12/2017 19h31
s2000-37 sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 11 12/10/2017 00h13
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt progdebutant Chiptuning 3 06/08/2016 01h49
307 s2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 0 12/06/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
