Est ce que quelqu'un aurait un vierge pour une 207 en MEV17.4 TC1796 XROM? La partie eeprom est dans le Xrom, je peux faire un off fonctionnel sans problème, mais j'ai plutôt besoin d'un vierge ![]() Ecu Bosch 0261201643 Mev17.4 9664113480 Merci
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (23/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pkoi pas changer le pin + crc?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
slt!
Parce que je pense qu'il y a un problème sur l'eeprom! Je précise que c'est l'Xrom d'origine que j'ai posté avec le bon code pin. Ce véhicule n'arrête pas de passer de "verrouiller" à déverrouiller" toutes les secondes dans l'ecu moteur, et non démarrage. Bsi ok, clés reconnus, mais problème de transmission code venant du bsi selon l'ecu moteur. J'ai tout vérifié ainsi que le réseau multiplexé, j'ai trouvé aucune anomalie! J'en déduis que le problème vient du calculateur. J'ai déjà fait un off, ça marche nickel, mais je souhaite partir sur un vierge pour voir si ça résout le problème ![]() Voilà mon ami :) |
Slt, je tu conseil de faire une shunt de reseau mpx au niveau de ABS
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- La transmission bsi avec ecm passe par le bloc ABS qui joue le roule de passrelĺe CAN. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vierge sur flash ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
slt!
eeprom emulée dans flash ---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- commence @300000 |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | S-keys (23/10/2019) |
#7 | |
c'est bon j'ai compris Dernière modification par S-keys ; 23/10/2019 à 22h54. |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | jah83 (25/10/2019), pouettedu76 (23/10/2019) |
voici vierge
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
s'il y avait un défaut de communication sur le MUX, au niveau de l'ABS comme tu le dis, avec son OFF qu'il a réalisé, il aurait eu moteur tournant, des défauts apparents au niveau du combiné |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#10 |
slt!
juste pour le retour, le dump de Selim s'est codé sans problème mais même problème de verrouillage! Du coups j'ai dû improviser en composant avec des dumps vierge pour une autre référence et recodage totale. Là ça a fonctionné. J'ignore vraiment d'où vient le problème mais j'ai dû revenir sur le off car le client ne voulait plus du tout avoir un jour le problème :( Est ce un problème du réseau Mux passant par l'abs? non je crois pas car comme a dit Formator, je n'ai pas de défaut ni dans l'ecu ni dans l'abs ni ailleurs qui indiquerait une anomalie sur le réseau mux lorsque j'ai mis en off. Le problème est bien dans l'ecu moteur car lorsque je suis parti avec un dump "vierge de tt télécodage" le problème a disparu ![]() Merci aux participants ![]()
#11 |
Je ton confirme le problème vient du calculateur. J'en suis à mon 4ème véhicule avec cette panne. Problème logiciel souvent dû a une batterie faible.
Pour ma part je n'ai pas de vierge mais un dump complet tout prêt dans lequel je change le code pin puis calcul du checksum et ça repart. Souvent je refais un téléchargement par dessus pour être tranquille à cause du problème de dephaseur. Bon courage |
| impossible de lire sid807 (tc1796) avec fg v54(clone) | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 06/06/2016 07h13 |
| vierge eprom mev17.4 | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/03/2016 20h24 |
| Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 | cyril34070 | Programmateur de composant (flasher) | 32 | 17/07/2015 10h52 |
| immo ou vierge bosch mev17.4 | prinzo57 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/05/2015 08h13 |
| besoin d'avis sur xrom boot et bdm | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 12/06/2013 22h18 |
