Vieux 23/10/2019, 18h29   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut Vierge MEV17.4 PSA TC1796 XROM
Est ce que quelqu'un aurait un vierge pour une 207 en MEV17.4 TC1796 XROM?
La partie eeprom est dans le Xrom, je peux faire un off fonctionnel sans problème, mais j'ai plutôt besoin d'un vierge
Ecu Bosch 0261201643 Mev17.4 9664113480
Type de fichier : rar BL XROM_.rar (625,6 Ko, 29 affichages)
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 21h23   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pkoi pas changer le pin + crc?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/10/2019), pouettedu76 (23/10/2019), Tidus97 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 21h45   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par nimbus Voir le message
slt!
Parce que je pense qu'il y a un problème sur l'eeprom! Je précise que c'est l'Xrom d'origine que j'ai posté avec le bon code pin.
Ce véhicule n'arrête pas de passer de "verrouiller" à déverrouiller" toutes les secondes dans l'ecu moteur, et non démarrage.
Bsi ok, clés reconnus, mais problème de transmission code venant du bsi selon l'ecu moteur. J'ai tout vérifié ainsi que le réseau multiplexé, j'ai trouvé aucune anomalie! J'en déduis que le problème vient du calculateur.
J'ai déjà fait un off, ça marche nickel, mais je souhaite partir sur un vierge pour voir si ça résout le problème
Voilà mon ami :)
Vieux 23/10/2019, 22h15   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, je tu conseil de faire une shunt de reseau mpx au niveau de ABS
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
La transmission bsi avec ecm passe par le bloc ABS qui joue le roule de passrelĺe CAN.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 22h19   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Tidus97 Voir le message
SALUT
vierge sur flash ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (23/10/2019), pouettedu76 (23/10/2019), Tidus97 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 22h44   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
eeprom emulée dans flash
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
commence @300000
S-keys (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 22h51   #7
S-keys
Avatar de S-keys
slt!
commence @300000
c'est quoi ton pin ?
c'est bon j'ai compris
Dernière modification par S-keys ; 23/10/2019 à 22h54.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
jah83 (25/10/2019), pouettedu76 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 23h02   #8
S-keys
Avatar de S-keys
voici vierge
Type de fichier : rar BL XROM vierge.rar (622,5 Ko, 45 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (23/10/2019), pouettedu76 (24/10/2019), Tidus97 (23/10/2019), Y.B tec (24/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 09h27   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
salut Bazboz,
s'il y avait un défaut de communication sur le MUX, au niveau de l'ABS comme tu le dis, avec son OFF qu'il a réalisé, il aurait eu moteur tournant, des défauts apparents au niveau du combiné
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BAZBOZ (24/10/2019), pouettedu76 (24/10/2019), Tidus97 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 15h25   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
juste pour le retour, le dump de Selim s'est codé sans problème mais même problème de verrouillage!
Du coups j'ai dû improviser en composant avec des dumps vierge pour une autre référence et recodage totale. Là ça a fonctionné. J'ignore vraiment d'où vient le problème mais j'ai dû revenir sur le off car le client ne voulait plus du tout avoir un jour le problème :(
Est ce un problème du réseau Mux passant par l'abs? non je crois pas car comme a dit Formator, je n'ai pas de défaut ni dans l'ecu ni dans l'abs ni ailleurs qui indiquerait une anomalie sur le réseau mux lorsque j'ai mis en off. Le problème est bien dans l'ecu moteur car lorsque je suis parti avec un dump "vierge de tt télécodage" le problème a disparu
Merci aux participants
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
BAZBOZ (26/10/2019), Formator (25/10/2019), jah83 (25/10/2019), S-keys (25/10/2019), tico (25/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 15h24   #11
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Je ton confirme le problème vient du calculateur. J'en suis à mon 4ème véhicule avec cette panne. Problème logiciel souvent dû a une batterie faible.
Pour ma part je n'ai pas de vierge mais un dump complet tout prêt dans lequel je change le code pin puis calcul du checksum et ça repart. Souvent je refais un téléchargement par dessus pour être tranquille à cause du problème de dephaseur.
Bon courage
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
impossible de lire sid807 (tc1796) avec fg v54(clone) taxi300 Programmateur de composant (flasher) 5 06/06/2016 07h13
vierge eprom mev17.4 izouf Immobilizer dumps/solutions 8 01/03/2016 20h24
Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 32 17/07/2015 10h52
immo ou vierge bosch mev17.4 prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 6 12/05/2015 08h13
besoin d'avis sur xrom boot et bdm foulques Programmateur de composant (flasher) 0 12/06/2013 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
