| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Juste pause café Pour ceux d'entre vous qui utilisent le sertissage thermo, quels cosses utiliser vous, et avec quelle pince?J'ai vu sur Wurth des pas mal, et également sur certains sites on trouve à toutes les sauces.Si vous devriez en citer quelques une qui sort du lot, vous citeriez lesquels en manchon et pince? Par exemple ici on trouve les manchons et pince https://www.gaines-thermoretractable...ertir-etanche/
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
pourquoi se faire chier avec des manchons a sertir ? manchons thermo soudable étanche ici https://fr.aliexpress.com/item/33011...chweb201603_52 je m'en sert et c'est parfait A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 11 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut moi aussi j'ai une question lol
Avec ce manchon vous ne soudé pas les fils entre eux ? |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Tidus97 (25/10/2019) |
#4 | |
Si tu soude, il y a une bague d'etain au milieu , tu chauffe avec un briquet et ça soude et la partie plastique se rétracte Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso, ca depend des jobs. si c'est a l'interieur de l'habitacle, j'utilise des Wago. si compartiment moteur, ce sera soudure et gaine thermo. @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
#6 | |
| The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (26/10/2019), Alessiapia14 (26/10/2019), diagnosis29 (25/10/2019), ggvaniou (26/10/2019), thomas (25/10/2019), Tidus97 (25/10/2019) |
#8 | |
Ca fais 5ans que j utilise cela ,rien a dire. Juste fais attention a ne pas trop chauffé |
Juste petite precision,je prefere tourner les fils entre eux avant chauffer .
#10 |
Personnellement je soude et gaine thermo... Trop de mecano tire sur les faisceaux pour X raison mais les manchons ont l'air top quand même !
#11 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Je connaissais les berner https://shop.berner.eu/fr-fr/p/3600-...icle_id=109435 Avec le petit chalumeau briquet berner qui va avec. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | diagnosis29 (26/10/2019), Tidus97 (26/10/2019) |
#12 | |
les chinois c'est la même chose exactement en moins cher
#13 |
Slt les gars moi pareil gaine thermo standard ou ce que Maurice nous a proposé jai aussi un pistolets a gaz sans flamme special pour les thermo sa brule pas.. Et pour proteger le faisceau jai sa..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/10/2019 à 15h16. |
| Pince eprom | tony60 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 01/10/2018 23h58 |
| Colle thermo-conductrice pour EDC16 | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 7 | 13/01/2018 19h18 |
| Boitier thermo test webasto eberspacher original | francksamy | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/12/2015 18h18 |
| Pince a eprom | sam69 | Vente, Achat, Echange | 13 | 21/02/2012 06h23 |
