| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut a tous je voulais recenser les eprom qu'on peut lire avec pince soic sans desouder
Est je me poser la question on peut écrire sans desouder sur eprom Faire une liste se qui est possible ou pas merci à ceux qui particeperon |
| The Following 8 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | autodiagauto (05/08/2018), benhedi70 (04/08/2018), Harrachi (05/08/2018), ishams2002 (05/08/2018), klif26 (04/08/2018), prinzo57 (04/08/2018), Scanworld2020 (05/08/2018), Y.B tec (04/08/2018) |
Salut Tony60
On peut écrire avec une pince, j'utilise une pince pomona et une 3m acheté chez ecuvonix En fait pour moi cela dépends du matos à lire genre airbag ou uch et pas de l'eeprom Par exemple les eeprom d'airbag ont beaucoup de colle il faut donc bien gratter les pattes pour pouvoir lire et écrire Tout ce qui est uch ou bmt renault par exemple Ca passe direct les eeprom sont moins " protégé " Il est même possible de lire des mcu sans dessouder Moi j'utilise l'UPA usb original, dans le soft t'as une fonction pour comparer les dump, donc tu peux comparer le dump une fois écris dans le matos avec celui que tu as injecter et je trouve Ca fiable perso Quelques photos dans ce post http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=54987 |
Salut pour lire un peut de tout eprom ecu airbag Jen fais rarement et bcp par odb
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | prinzo57 (05/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout dépend du programmer et de la façon de lecture, vvdi le fait avec un adapter et en lisant plusieurs fois jusqu'à la bonne lecture. Comme sur la vidéo dessous. https://www.youtube.com/watch?v=hqzrV3oWTQA http://www.youtube.com/watch?v=hqzrV3oWTQA
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Si quelqun a lien pour pince soic au top pour upa sa serai cool
Aparament la pince 3m est la meilleur ---------- Post added at 01h09 ---------- Previous post was at 01h00 ---------- https://m.ebay.fr/itm/3M-8-WAY-DIL-T...RngCbx=1&rt=nc
slt perso je préfére déssouder et souder je fais pas confiance a la pince
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
https://m.ebay.fr/itm/3M-SOIC-8-WAY-...Xpince+so.TRS0
J'ai choisi sa au final sa me parait bien merci je vous tien au courant ---------- Post added at 01h21 ---------- Previous post was at 01h19 ---------- Le support d origine de upa fais l affaire pour le connecteur?
Sur ecuvonix.com sauf que là ils sont en vacances
Sinon sur eBay y'a ce qu'il faut aussi |
Hello,
Sur le principe, les lectures / écritures correctes des Eeprom ne sont pas généralement liées au modèle du composant. C'est le circuit dans lequel elles sont montées qui va (la plupart du temps) tirer trop sur l'alimentation du programmeur et faire des mauvais R/W. Une solution simple consiste à isoler VCC ou GND de l'eeprom en question du PCB pour R/W sans tout dessouder.
| The Following 5 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | klif26 (05/08/2018), NORDAX (06/08/2018), redpoker (05/08/2018), Scanworld2020 (05/08/2018), tony60 (05/08/2018) |
#11 | |
je me suis fait piégé avec c'est pince des-fois sa changer 3 ou 4 octets ! donc attention . |
| The Following 6 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | alinjadii (01/10/2018), Breizhelec (05/08/2018), klif26 (05/08/2018), ptidave001 (03/10/2018), revo (01/10/2018), tony60 (05/08/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Exactemement, la pince je ne fait pas confiance dutout, fichier mal lu et reprogrammation corrompu.
La meilleur soluce maintenant c'est dessoudage , lecture et ressoudage pour moi comme ca je suis sur que le fichier n'est pas corrompu, lecture plusieurs fois pour voir si le dump est toujours le meme. Voila comment je fait. @++++ |
Salut tonyo
J’ai 3 pince dont une 3 m Je n’est eu que très peux de lecture correcte Mieux vau dessouder
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | alinjadii (01/10/2018), klif26 (05/08/2018), NORDAX (06/08/2018), ptidave001 (03/10/2018), tony60 (05/08/2018) |
Salut mais en support vous meter sur quoi?
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | NORDAX (06/08/2018) |
#15 |
Slt,j'ai une pince 3M + câble,et une pomona tout en original.Déjà, ça a du mal à se fixer correctement in circuit et après x tentatives,tu t'ennerves et tu finis par dessouder!!Du coup je dessoude direct ! Gain de temps et dump OK
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| pince soic 8 | carto | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 14/05/2016 09h57 |
| xprog pince | supra2jz | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 25/07/2015 08h38 |
| Pince a eprom | sam69 | Vente, Achat, Echange | 13 | 21/02/2012 06h23 |
| Performance pince test pour lecture/ecriture eprom | UdsCanOnline | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 10/12/2009 23h22 |
