Vieux 21/11/2019, 18h03   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut Probleme de flash bsi
bonjour j espere que l equipe va bien j es un souci sur un picasso c4 1.6hdi apres lecture d un code pin plus rien au tableau est se que quelqu un aurais un flash bsi car on peux ecrire mes pas lire sur un jci merci de votre aide
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2019, 18h14   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Fvdi a encore frappé, si tu donne pas plus de renseignement sur ta flash ça va être dur de deviner
Réfèrence ? Signature ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2019), Bigorno91 (21/11/2019), chipshop (22/11/2019), DIAGSYSTEM25 (22/11/2019), elmostro (22/11/2019), jah83 (21/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), WIKOU38 (21/11/2019), yann3 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h15   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
c est mieux de faire l extraction du code pin du calculateur d injection
donne les informations de ton bsi
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2019), Bigorno91 (22/11/2019), WIKOU38 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h21   #4
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
il vous faut le sw et hw sais sa ou pas je vais aller noter tous merci les amis on peux lire la flash direct sur le calculo avec fvdi
Vieux 21/11/2019, 18h32   #5
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
info bsi 966405908001
BSI04EVK04
00010408
Vieux 21/11/2019, 18h41   #6
everson29
Avatar de everson29
Recrudescence du fvdi
Vous bossez avec ca sur psa ?
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (21/11/2019), elmostro (22/11/2019), WIKOU38 (22/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h57   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Comme dit electro bordeau qd ta rien d'officiel pour lire tu lis depuis l'ecu en 5 min c fait sans dessousder mm avc 1 pince c fait .ds les faits bcp parle de pin...
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/11/2019), jah83 (22/11/2019), jean-marc 10 (21/11/2019), WIKOU38 (22/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 22h28   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slm slt le plus simple c'est lire le bsi (planté) avec fvdi sur table( identification et poste ici la signature soft du bsi) , tu réinjecte fls méme signature sur table, le bsi repart comme avant sans pérdre les données (pin et codage) (fls a injecté doit étre lu avec un fvdi ) et pour le pin comme disait les amis passe par ecu c'est plus facile et sans risque bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2019), WIKOU38 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 11h39   #9
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour merci du retour je sais pas comment faire sur table je vais chez citroen pour le pin personne a un flash que j envoi dedans meme si je dois tous recoder
Vieux 22/11/2019, 11h57   #10
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
et oui ces pour lire un code pin pour refaire une cle je ferais plus sa
Vieux 22/11/2019, 13h23   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Mettre une flash au pifometre ne te servira pas a grand chose hormis perdre definitvement la bonne signature qu il te faudrait... si t as de la chance tu tombes sur une flash qui demarre mais avec des options non geré , si vraiment t as beaucoup de chance tout marche mais je serai toi j appelerai ma femme pour savoir ce qu elle est en train de faire lol .
The Following 10 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2019), chipshop (22/11/2019), DAVID02620 (22/11/2019), elmostro (22/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), komorovskij (22/11/2019), prinzo57 (22/11/2019), tech-auto (22/11/2019), WIKOU38 (22/11/2019), WJon (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 14h51   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut visiblement tu ne maitrise pas le sujet, par manque de lecture je suppose ...si tu veux mon avis le plus rapide pour toi et ferai du bien en meme temps au forum aussi dans le sens que l'information ne reste pas sur la toile aussi c'est de voir avec un membre du forum tu lui envois il te le regle tu le paye et l'histoire et fini et tu ne touchera plus au fvdi sur et ça te serve de le leçon
The Following 6 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2019), Bigorno91 (22/11/2019), jah83 (22/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), prinzo57 (22/11/2019), WIKOU38 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 21h26   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
non je veux reussir a reparer ma betise il faut que je lise la 95128 qui est dans le bsi je peux la dessouder et la lire
Vieux 22/11/2019, 21h29   #14
Mdr looolll il a de la chate lui
Vieux 22/11/2019, 21h32   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
attention n'aggrave pas la situation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (23/11/2019), prinzo57 (22/11/2019)
probleme de flash sur edc17cp14 audi asterixvaovao Réparation & Programmation 22 06/08/2017 01h04
probleme flash firm carprog REDZONE31 Programmateur de composant (flasher) 13 23/12/2016 09h32
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 Bigorno91 Réparation & Programmation 4 20/10/2016 18h36
probleme lecture flash edc15vm+ NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 5 04/10/2016 10h56
probleme flash interafce autocom seadoo831 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 23/03/2014 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
