Vieux 02/12/2019, 20h50   #31
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Pontauto Voir le message
Bonsoir
avez vous des conseils a me donner pour le changement de l' ECU ?
je dois changer le kit complet ? si seulement l'ECU , comment supprimer l’antidémarrage ?
Slt,si tu n'as ni matériel ni connaissance pour changer ton écu,alors fait appel à un pro .Sinon reste la solution du kit si ref à l'identiques
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Pontauto (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 21h18   #32
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je comprend pas
tu installe un k9k704 donc 65cv a la place d 'un 80 cv
si tu as toujours l ancien moteur
reprend rampe , capteur pression rail , et injecteurs sur l ancien
a part du temps cela ne te coute rien
Vieux 02/12/2019, 21h25   #33
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pontauto will become famous soon enough
Slt un ecu compatible vierge sur eeprom tu a la clip..
Merci Akasa67 oui j'ai la clip
je dois trouver un ECU demain a la casse avec les même références et je dois injecter un fichier vierge ? je suis NEW ds ce domaine je maitriser bien avant les flash des téléphones .
vous avez un fichier a injecter ?
ref DDCR 80957A 8200253520
MERCI
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
je comprend pas
K9K704 est pareil K9K702 sauf injection et calculateur d’après les conseils des gens qui me conseil si je me trompe corrige moi chef .
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2019, 21h58   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut à tous,
* S'il avait le circuit infecté de limaille, il aurait plus un problème de manque de pression que d'excès de pression.
* Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la bonne motorisation que ça pression monte d'un seul coup par magie à 1600 bars.
* Je n'ai jamais vu un capteur de pression de rail engendrer ce type de problème.
* Hormis un problème faisceau sur l'un des 2 fils de l'actuateur de débit ou un problème ECU, je ne vois que cela (en sachant que je penche + pour un problème ECU en ayant rencontré X fois ce problème).
Si les 2 fils sont OK aux contrôles, la panne est ....
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2019), Bigorno91 (02/12/2019), dreamland (02/12/2019), Pontauto (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 22h02   #35
Pontauto
Avatar de Pontauto
Salut à tous,
Merci Chef
comment je peux les tester ces deux fils stp ?
Vieux 02/12/2019, 22h25   #36
DAVID02620
Salut à tous,
salut formator
je ne suis pas d accord avec toi
je n ai jamais vu des injecteurs de 65cv sur un 80cv cela n est pas compatible par experience
je pense qu'il doit commencer par la avant d'investir dans un kit de demarrage
cela lui prendra qu'un peu de temps
par contre d accord avec toi pour la limaille
Vieux 03/12/2019, 08h49   #37
slt ici tu a le régulateur de la pompe hp tu devrai avoir 12v sur contacte sur la voie 2 de la cosse ensuite la continuité de la voie 1 sur la prise brune du calculateur en M4 si cela et ok étant donnée que le moteur a été remplacer 2 fois je changerai a ce moment la le calculateur moteur si ce controle et bon ..
Formator (03/12/2019), Pontauto (04/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 17h07   #38
Formator
Avatar de Formator
salut formator
Salut DAVID02620,
D'accord ou pas d'accord, je suis sûr que cela n'a rien à voir.
Remplacer ces 4 injecteurs en rapport à son ECU ne solutionnera pas le problème ( d'excès de pression) !!!
Hormis le fait que la base de son ECU ne connaîtra pas la C2I des injecteurs, c'est le seul hic.
Je peux aussi te dire que ce type de montage (moteur K9K venant de la casse et n'ayant pas le bon indice), beaucoup de monde a dû le rencontrer et cela n'engendre en aucun cas un problème d'excès de pression (surtout comme cela ou au ralenti, elle grimpe toute seule à 1600 bars).
DAVID02620 (03/12/2019), Pontauto (04/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 18h25   #39
DAVID02620
salut formator
seul l avenir nous le dira
Vieux 03/12/2019, 19h56   #40
L avenir nous dira que si sont régulateur la continuité alim et masse piloté part le calculateur et ok sa finira part le calculateur certain même j'ai eu le coup sur kangoo et aussi sur une clio 2..
Après perso nous on a monter des moteur on a juste regarder si démarreur a l avant ou a l arrière uniquement sais tous sa a toujours fonctionné..
Vieux 03/12/2019, 20h09   #41
DAVID02620
si tu le dit l ami
Vieux 04/12/2019, 19h51   #42
Pontauto
Avatar de Pontauto
Salut les Amis
j'ai fais 5 casses et nada heureusement j’ai trouver sur ebay j'attends la livraison
je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post:
DAVID02620 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h20   #43
Tu a déjà ouvert un calculateur ou tu a trouver vierge..
Vieux 04/12/2019, 20h50   #44
Pontauto
Avatar de Pontauto
j’ai commander un kit complet
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
akasa67 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h52   #45
A d'accord impeccable alors redit nous pour moi sa va le faire..
P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus scorpion593 PSA Group Peugeot, Citroën 42 06/02/2019 09h52
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
