Vieux 28/12/2019, 13h15   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
c est genant si la geometrie variable ne bouge pas ?
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 14h10   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pp08 Voir le message
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ?
Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur .
Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ?
Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ???
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 15h15   #18
pp08
Avatar de pp08
j ai wow pour voir les parametres mais je n ai pas la consigne pour la pression de suralimentation
j ai juste la pression de MAP
sur cette voiture le calculateur a était changer parceque il ne reponde plus au diag
il a ete changer par un calculateur identique
un full bdm a etait fait sur le calculateur "endommagé " est le tout reinjecter dans le nouveau
la voiture ne démarrait plut
maintenant elle redémarre mais a le probleme P2263
quelqu un pourrai regarder ma carto jointe si il y a pas un problème dans la carto
je viens de verifier le cablage de la prise de l actuateur
normalement je devrais avoir du 12 volt a la borne 1 que je n ai pas
je vérifie le cable...
Type de fichier : rar cmax ecu origine _Flash-BDM-GALLETTO.rar (451,8 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 15h41.
Vieux 28/12/2019, 18h49   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il y a un fusible pour le 12V de la borne 1. Il doit être dans le compartiment moteur.
Type de fichier : jpg actuateur turbo.jpg (89,6 Ko, 20 affichages)
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 18h54   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Emplacement F35.
Type de fichier : jpg fusible.jpg (86,8 Ko, 18 affichages)
pp08 (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 20h41   #21
pp08
Avatar de pp08
Emplacement F35.
merci pour le schema
je regarde demain matin mais j ai pas de 12 volts au pin 1
Vieux 28/12/2019, 20h46   #22
pp08
Avatar de pp08
j ai trouver cette article et sur ma prise j ai du 5 volts en pin 5 donc je suis pas sur que je dois avoir du 12 volts en pin 1
merci a vous pour votre participation
Type de fichier : jpg Screenshot_20191228-204223_Chrome.jpg (79,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 28/12/2019, 20h52   #23
pp08
Avatar de pp08
Hello
je monte a 250 kpa
pour répondre a ta question du turbo qui fonctionne ou pas ,je pense que oui parceque la voiture pousse bien
la pression dans le collecteur est de 255 kpa
Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 20h56.
dreamland (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h15   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc ton souci correspond a quoi en ce moment ? le turbo ne régule pas ? trop de pression sural ?
Expose ton problème clairement , on ne peux pas tout deviner à distance et si tu donnes les infos au compte goutte cela ne va pas faciliter !!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (29/12/2019), pp08 (29/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h21   #25
pp08
Avatar de pp08
mon soucis est que la géométrie variable ne bouge pas est que j ai toujours le defaut p2263
la voiture fonctionne quand même avec le voyant moteur allumé
je voudrais connaitre la pression maxi dans le collecteur d admission pour ne pas casser le moteur
esque je peux rouler comme ca ?
merci d avance
Vieux 28/12/2019, 21h33   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc turbo en plein débit !
Donne ton immat en privé car pour l'instant je ne trouve que des infos sur SID 202 et non 206 , par contre ce qui est bizarre c'est que ton actuateur de turbo soit en plein débit , normalement les constructeurs utilisent un fonctionnement en débit mini pour préserver le moteur .
pp08 (29/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h47   #27
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Hello
salut tu va bien appel moi demain matin ,
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
pp08 (29/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h51   #28
pp08
Avatar de pp08
on est dimanche ca ne te gêne pas ?
bonne soiree
Vieux 28/12/2019, 21h56   #29
television
mais non ou va maintenant
pp08 (29/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h59   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le schéma de ton injection , l'actuateur est commandé par le calulateur , donc voir continuité des fils ou calculateur ?
PS : Pass dans ta boite
Type de fichier : rar CMAX SID206.rar (335,5 Ko, 6 affichages)
pp08 (29/12/2019)
Ford cmax 1.6 edc16c34 Tof02770 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 23/05/2019 18h15
code ford cmax walteck Autoradio et Navigateur GPS 2 16/11/2018 20h39
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
