Vieux 12/01/2020, 20h20   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut EDC 17c10 psa panne
J'ai essayé de faire une lecture sur un calculateur edc 17c10 Citroën Berlingo de 2015.
J'ai utilisé Ktag 2.13 pour faire la lecture en tricore je n'est pas réussi sa m'affichait un message d'erreur à chaque fois " communication error please check power and connections : 0x100B" du coup j'ai abandonné la lecture et tout débranché pour réinstaller mon ktag.
J'ai rebranché mon calculo à la voiture et la sa demarre plus, et j'ai 2 défaut dans mon calculo injecteur 2 et 3 défaillant et des fois le ventilo moteur ce met a tourné sans s'arrêter.
Que c'est il passé ? Parce que du coup j'ai rien fait ni lecture ni écriture.
Merci 👍👍
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 20h24   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tout simplement que tu as abîmé ton ecu quand tu l’a ouvert, ton ktag n’y ai pour rien...
ce que tu peux «*essayer «* c’est de reprendre les soudures des mosfets de l’autre côté du pcb si ils ne sont pas cassés...
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akos421 (13/01/2020), ECU diag (12/01/2020), elmostro (12/01/2020), fateh49 (13/01/2020), ggvaniou (12/01/2020), INVICTUS (12/01/2020), uncleseb (12/01/2020), zatazk (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 20h24   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
avant la lecture a tu essayé de lire l'id pour être sur que ton ecu est identifié ?
Tes branchements étaient bien correct tu as revérifié ?
Vieux 12/01/2020, 20h43   #4
akos421
Avatar de akos421
je n'est pas pu lire l'id j'avais toujours une erreur j'ai rien pu faire, a part le fil du boot je n'est rien soudé sur le calculo juste les fils sur les broches mais vérifié plusieurs fois avant d'essayer de lire
Vieux 12/01/2020, 20h47   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si pas d'id problème avant alors.
Comme l'a suggéré bkprog13 regarde le contour de ton pcb.
Tu as du l'endommager en l'ouvrant...
Vieux 12/01/2020, 20h52   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut post ta ref j’ai des edc17c10 en immo off si tu veux
akos421 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 21h08   #7
akos421
Avatar de akos421
je post tous sa se soir, pourtant je l'ai chauffé un peu avant de le décoller sur un bord puis j'ai tiré à la main pour décoller tous le reste c'est vraiment la poisse sa
Vieux 12/01/2020, 21h14   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , j’ai fait la même chose sur un med 17.4.2 , je pense aussi à ton écu hs regarde sur eBay il y a pas mal de calculateur tu fais un vierges tu remets le code immo ect... et la tu fais gaffe quand tu essaies de l’ouvrir ...
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 12/01/2020, 21h32   #9
zatazk
Avatar de zatazk
salut a mon avis bkprog13 a raison a 200%
Vieux 12/01/2020, 22h42   #10
akos421
Avatar de akos421
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
voila quelques photos si quelqu'un vois quelque chose de louche et une photo de la référence
Vieux 12/01/2020, 22h58   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut moi je vois des coup de tournevis comme a l ouverture sur le pcb
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akos421 (13/01/2020), jean-marc 10 (02/05/2021), WJon (13/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 23h02   #12
akos421
Avatar de akos421
oui mais j'ai regardé à la loupe ya des traces de tournevis mais rien de coupé ou arraché c'est bizarre
Vieux 12/01/2020, 23h04   #13
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Les drivers (pilote allumage et injecteurs) sont a gauche (mcu rectangle)...il ya pas de piste endommagé sur la photo, je pense que ton problème est logique au niveau du software...essai de flasher a nouveau si ton ecu repond encore. bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2020, 23h04   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ont dirais que les pistes sont erafle au tournevis
akos421 (12/01/2020), Mook31 (13/01/2020), WJon (13/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 23h10   #15
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par car83 Voir le message
merci mais il peut y avoir un problème de software même que j'ai pas pu le lire ni rien il y avait aucune communication du ktag au calculo
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
oui cest légèrement éraflé mais a la loupe les piste ne sont pas cassé cest juste le vert qui est parti du coup on voi bien le cuivre a part ici par contre ya aucun coup ailleurs
Panne sur 1.3 jtd JEAN PHIBRE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 07/01/2020 23h32
Panne BMW E60 danyparis Réparation & Programmation 6 12/07/2018 01h17
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
