Vieux 19/01/2020, 23h44   #1
samsonite30
Avatar de samsonite30
samsonite30 is on a distinguished road
Par défaut Fumée qui sort du bouchon fixe du culbuteur C4 picasso 2007
J'ai de la fumée blanche au niveau du bouchon fixe du culbuteur.
Qui peut m'aider svp.
Faut-il remplacer le culbuteur?
Merci d'avance.
samsonite30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2020, 00h46   #2
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
si ces le bouchon du cache culbuteur tu peut avoir un peut de fumée ces normal
si ces beaucoup comme des gaz echappement sa peut etre la segmentation fatigué
si ces a échappement si sa fume si sa sans l'huile cramé ou ya trop huile ou turbo hs
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
samsonite30 (25/07/2020), vortex (06/02/2020)
Vieux 20/01/2020, 15h12   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par samsonite30 Voir le message
Merci d'avance.
Culbuteur ? Picasso ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2020, 21h39   #4
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
bonjour, a 99 pour cent c'est la segmentation . confirmer avec un test de compression .
cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2020, 22h57   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut je confirme l’avis des autres membres
Ta segmentation a pris chère
Tu peux éventuellement mesurer tes valeurs de compression mais pour moi c’est les segments
En cote du devrait avoir un rendement moteur inférieur à normal avec un sur régime
Compensatoire pour obtenir une vitesse suffisante
Si ça peut t’aider
Cordialement
Vieux 09/02/2020, 13h46   #6
barbu77
Avatar de barbu77
barbu77 is on a distinguished road
Bonjour samsolit
Cb il a de km ton moteur ?
----------- merci a tous pour votre aide
barbu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2020, 13h59   #7
barbu77
Avatar de barbu77
Samsolit
prenez les compressions c'est un bonne indicateur
1 fois normalement
et 1 autre avec ajout d'un peut d'huile dans les cylindres si la compression remonte c'est que la segmentation est hs sur 1,2, 3ou4 cylindres
voila bon courage
The Following User Says Thank You to barbu77 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2020, 01h16   #8
hominel
Avatar de hominel
hominel is an unknown quantity at this point
les joints de queue de soupapes possible ajout d'un peut d'huile dans les cylindres si la compression remonte c'est que la segmentation est hs
Ré aspiration des vapeurs d'huile bouché possible
hominel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hominel For This Useful Post:
Vieux 25/07/2020, 16h00   #9
samsonite30
Merci à tous. J'ai changé le cache culbuteur et plus de fumé qui sort.
Un serrrage au couple est fortement recommandé.
Effectivement le véhicule à roulé 300000 km le moteur n'est pas à son meilleur rendement
A +
Vieux 26/07/2020, 12h29   #10
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Contrôle complémentaire et efficace au contrôle de compressions le contrôle de perte de compressions qui permet de déterminer le % de fuite et l'origine de la fuite (segments, soupapes ech. ou adm.)
canard est déconnecté   Réponse avec citation
liquide refroidissement sort par bride injecteur skikdi13 Automobile en général 0 13/12/2019 20h56
clé c4 picasso 2007 joss21 programmation & synchronisation de clé 14 02/07/2019 19h53
c 320cdi 2007 224 fumée et cliquetis digimotion Mercedes Benz 9 14/06/2016 12h09
Capteur bouchon 407 coupé 2.7hdi smart057 PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/06/2015 20h40
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
