Vieux 12/06/2012, 20h52   #1
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Exclamation clio 2 essence ne démarre plus
clio 2 essence ne démarre plus et me donne pas accé pour scanner la memoir
les procédure a fait:
-vérification de l’installation (les fille les relais fusible ...]
-changement de la bobine d'allumage
-les bougie d'allumage et les faisceau
-pompe de gavage (pompe a essence)
et aujourd’hui la mémoire lui même
...si je démarre directement (sans attends le contact) elle démarre et cal tout suit
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 21h02   #2
diago2001
Avatar de diago2001
fait un diag stp mon frer mecatronique et post les defauts .
Vieux 12/06/2012, 21h15   #3
mecatronique
merci mon frère j'ai essayer de faire diag et me donne pas l'entré a la mémoire défaut c'est pour sa j'ai changé l'ecu
Vieux 12/06/2012, 21h30   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
ta changé de calculateur ou c'est avec le calculateur d'origine que ta pas acces aux default??
sinon verifie ton capteur pmh
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 21h34   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
anti demarrage qui bug, essaye un double de clé si tu a, ton voyant rouge clignote avec le contacte ??
Vieux 12/06/2012, 21h35   #6
mecatronique
avec les deux calculateur le peu pas acces aux Default
j'ait changé aussi le capteur pmh
est ce que c'est possible le calculateur non alimenté
Vieux 12/06/2012, 21h38   #7
mecatronique
merci damdam mais j'ai pas un double de clé mais j'ai un 2'eme calculateur qui vierge
Vieux 12/06/2012, 21h38   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
a ) Regarde si tu n'as pas un problème du coté du contacteur de choc .
b ) Vérifier aussi l'antidemarrage , Led tableau de bord clignote ? il arrive parfois que l'UCH ne reconnait plus la clé aprés avoir eu un souci de batterie faible .
Pour réinitialiser , mettre le contact , oter le fusible 5A de l' UCH dans la boite à fusible , la LED rouge tableau de bord doit disparatre , remettre le fusible , couper le contact puis redemarrer .
Il est possible de faire aussi la même manip mais au lieu d'enlever / remettre le fusible , débrancher la batterie .
c ) Attention aussi aux 3 relais noir dans la boite à fusible compartiment moteur .
d ) Si l'antimerrage ne se débloque toujours pas ( voyant led rouge ) , tapoter la clé il y a aussi quelques soucis avec le transpondeur puis redemarrer
Pour un diag plus précis , donne plus d'infos ( type moteur , état du voyant Led .......
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
mecatronique (12/06/2012)
Vieux 12/06/2012, 21h47   #9
mecatronique
merci dreamland pour led de anti démarrage elle fonction bien et j'ai aucun voyant apar voyan batterie tjr allumé
antichoc aussi direct
Vieux 12/06/2012, 21h54   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par mecatronique Voir le message
Re ( désolé , pas trouvé comment éditer mon post précédent )
Attention , le changement de calculateur ne peut se faire qu'avec le remplacement de l'UCH car les 2 sont appairés , la clé est apprise par l'UCH
Ton diag , tu utilise clip ou un autre soft ?
Vieux 12/06/2012, 21h54   #11
Breizhelec
aucun voyant allumé avec le contacte ? sauf batterie, tu a des soucis d'alim alors
vérifie tes relais
Vieux 12/06/2012, 21h58   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Le voyant peut fonctionner normalement mais l'antidemarrage ne se déverrouille pas , si le démarreur tourne 1 a 2 secondes ou pas du tout sauf lorsque tu coupe et remet le contact alors du doit avoir un souci d'antidemarrage .
Quel est le type moteur ? D7F , D4F ........
Vieux 12/06/2012, 22h12   #13
Breizhelec
tien regarde sa si sa peut aider
https://rapidshare.com/files/7022907...-12_220850.pdf
Vieux 12/06/2012, 22h51   #14
mecatronique
j'ai utilisé multidiag
Vieux 12/06/2012, 23h35   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Particularité avec Multidiag ( suivant la version ) , pour Clio 2 le diag n'est possible que en mode Expert !!
Le diag direct par la fonction Moteur ne fonctionne pas .
As tu essayé de voir si dans Equipement tu as accés a l'antidemarrage ?
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
